Страница 383 из 447 ПерваяПервая ... 283333373380381382383384385386393433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3821
    15,680
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Беда в том что эти резисторы в эквиваленте нельзя использовать.
    EW1AEI, разбейте один и посмотрите проволочный или нет.
  3. #3822
    Евгений, там не просто проволока, а спираль из проволоки залитая керамикой. Использовать в качестве эквивалента недопустимо.
  4. #3823
    Минск
    159
    EW1IM
    Я понимаю, что эквивалент должен быть безиндукционным, но сильно сомневаюсь, что проблема в этом. Если там есть какая-то реактивность на 14, это было видно на 20м как отраженная из-за несогласованности линии питания и эквивалента.
  5. #3824
    Минск
    159
    EW1IM
    И в этом случае просто forward + ref = итоговая мощность (при невысокой ref).
    P.S. за резистор с али спасибо, заказал уже (чебурашку).
    Еще раз перепроверил.
    В поисках конденсатора сейчас.
    Сравнил показания мощности с другим трансивером (встроенный ватт-показометр), резбежка не более 0.2-0.4 Вт.
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 14.06.2020 в 10:28.
  6. #3825
    Минск
    159
    EW1IM
    Короче на даче после разборок нашел только 1N4001 и конденсатор на 22пика. Как ни странноб диод не продержался больше пары секунд на 13Вт мощности на 40м, напряжение и не успел толком измерить.
    По итогу нужно сделать сперва ВЧ щуп для мультиметра на каком-нибудь 4448 чтоб наверняка.
    Настройка мощности в меню - измеренная мощность.
    7.150 Мгц
    1 - 2.6
    2 - 13.6
    3 - 16.9
    4 - 19.2
    14.200 Мгц
    1 - 4.1
    2 - 9.8
    3 - 11.2
    4 - 12.4
  7. #3826
    Белгород
    1,476
    EW1AEI,
    Вам хочется на 20ке 15..17вт я так понимаю?
  8. #3827
    Минск
    159
    EW1IM
    Есть коротко, то да. Хотя бы не не меньше 15Вт. Все же если на 40м выходит около 20Вт, то 20м хотелось бы падение 10-15%. В основном интересуют 40м и 20м.
    Или понять в чем ошибка измерений )))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.06.2020 в 15:41. Причина: П.6.2 Правил
  9. #3828
    Точность измерения зависит от того чем и что меряете, с нагрузкой понятно - фуфло. А ваш прибор даже показометром назвать сложно. Рефлектометр у него на полосовых линиях. Т.е. он заточен под СВ рации. У меня много таких попадалось, но пишут, что на все КВ диапазоны. Почему я и писал как нужно произвести замер, только конденсатор не 22 пФ, а 0,01 мкФ.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 14.06.2020 в 20:27.
  10. #3829
    Минск
    159
    EW1IM
    Да, я понял про конденсатор. Просто ближайшее что нашел. Как измерю напряжения отпишусь.
  11. #3830
    Белгород
    1,476
    EW1AEI,
    Если Вы действительно выясните что мощность меньше чем например на 7мгц, тогда можно дать практический совет.
    Но и 12вт это вполне приемлемая мощность и главное с приемлемым imd3 .
    С пары rd16 можно при 13в выжать и 30вт, но то что будет на выходе это нельзя будет назвать нормальным. С полей можно конечно крехтеть, а если усилок с пол кило ? Местные аматоры и любители зомбоящиков Вас покусают
  12. Спасибо от EW1AEI
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
