Страница 384 из 447 ПерваяПервая ... 284334374381382383384385386387394434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3831
    Минск
    159
    EW1IM
    Большое спасибо, но уже много полезного узнал пока разбирался )))
    Плюс попробую вернуть КСВ/Ватт метр в Китай обратно и взять что-то получше, качественнее (благо продавец подтвердил открытый спор).
    Миник же и 13 Ватт устроит, так как планируется для CW в будущем (осталось совсем чуть до выхода в эфир).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.06.2020 в 15:40. Причина: П.6.2 Правил
  3. #3832
    Минск
    159
    EW1IM
    Вложение 337519
    Вложение 337520
    А Nissei RS-70 вернул.
    На фото выше видно, сколько врет RS-70. С другим трансивером результаты не лучше были (повторял и без коаксиально кабеля, сразу через переходник PL250-PL259). КСВ показометр (тандем матч) в минике очень даже норм ))))
  4. #3833
    Приветствую "на диапазоне SW20xx"!
    Поверьте, оно (вот то, "что-то получше") вам не нужно будет абсолютно, только деньги выкинете.
    Из своего личного опыта.
    Для поля нужны диапазонные настроенные резонансные антенны. Работа в поле на случайный кусок провода - абсурд полный - таскать в поле даже самый крутой КСВ-метр, плюс согласующее - сами поймите ...
    Дома, в "стационаре", работать на "ВСЕ-диапазонную антенну" (да-да, все тот же "случайный кусок провода") без хорошего согласующего - увы, не получится. В этом случае, для согласования выхода трансивера с согласующим, достаточно и встроенного в трансивер КСВ-метра.
    Потому и спрашивается, а зачем вам "что-то получше"?
    Просто некоторые HAM-ы демонстрируют свою возможность покупать всякие "крутые" примочки, хотя целесообразность в них сомнительна.
    Единственный прибор, который я приобрел, и считаю его действительно полезным - это антенный анализатор АА-30. Самый дешевый из всей линейки измерителей. Есть и покруче, но мне и этого хватает.
    А по поводу ваших результатов измерений, просто нужно разбираться. То ли измерения выполнены некорректно, то ли где-то собачка порылась.
    В общем, успехов!
  5. Спасибо от EW1AEI, rz6yi, UR0ET
  6. #3834
    Таганрог
    21
    UD7M
    Hi! Подскажите, можно ли применить DTA114 вместо DTA143 ?
  7. #3835
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Там где побольше нагрузка, может не хватить тока открытого транзистора (тут в базе делитель 2*10к, в оригинале 2*4.7 к)
  8. #3836
    Таганрог
    21
    UD7M
    Спасибо!
  9. #3837
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Я применял. Только в коммутаторе RX/TX и где-то ещё (уже не помню) пришлось поставить по два параллельно, слишком большое падение напряжения коллектор-эмиттер.
  10. #3838
    Минск
    159
    EW1IM
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    EW1AEI, Вы можете просто замерить напряжение на эквиваленте? Припаяйте к нему диод например 4148 и конденсатор на массу естественно после диода 0,01 мкФ. И обычным даже Китайским вольтметром произведите замеры на всех диапазонах.
    Добрый вечер
    наконец-то руки дошли покупки недостающих частей и самого измерения.
    Диод: 1N4148
    Конденстатор керамический: https://www.chipdip.ru/product0/23255
    На всякий случай измерял и на конденсаторе и на диоде.
    на диоде (В) на конденсаторе (В)
    80м 46.7 43.2
    40м 50.6 44.2
    20м 53.2 41.5
    10м - 46.5
    Цифры меня конечно удивили, ожидал что-то увидеть около 30±2 вольта.
    И для пущей уверенности, сама минисхемка
  11. #3839
    Таким пробников вы меняете отрицательную полуволну , разверните диод и будет положительная полуволна . Это напряжение деллите на 1,4 , после считайте - ( например 50х50 : 50 = 50 ватт) .
  12. Спасибо от EW1AEI
  13. #3840
    Минск
    159
    EW1IM
    Переделал пробник (перевернул диод) + пока идет эквивалент из китая, выбросил керамический и собрал на MO-200 (С2-23). NanoVNA показал достаточно ровный график SWR на HF диапазоне.
    По итогу получилось следующие мощности (напряжения питания 12.8В).
    kHz Um P
    1.500 41.4 17.14
    3.600 46.4 21.53
    5.350 46.2 21.34
    7.100 45.4 20.61
    10.110 39.7 15.76
    14.150 39.7 15.76
    15.000 38.4 14.75
    18.170 36.6 13.40
    21.300 33.3 11.09
    25.000 32.3 10.43
    28.150 35.2 12.39
    15Вт на 20 метрах вроде и норм, так как в будущем планируется в основном для телеграфа использовать миник, но интересно почему такая разбежка.
    И еще вопрос по настройкам, так как изучаю на двухрычажном ключе телеграф.
    Есть меню "KEYER"
    Интересуют пункты
    • ACS - я так понимаю, когда интервал между символами равен тире
    • ELE - это когда интервал равен точке, но не понятно кокой режим A/B/Y.
    Возможно кто-то внесет ясность, буду благодарен!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
