Страница 388 из 447 ПерваяПервая ... 288338378385386387388389390391398438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3871
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Никак. Поскольку трансивер позволяет настроиться в любое место и быть выключенным. По включении восстанавливается полностью состояние в каком был. Странно было бы, как раз скакать в диапазоны.
    Вне любительских диапазонов (и средневолновых вещательных, если они есть) запоминаются две частоты. Одна ниже 19 МГц и одна выше. Про 19 пишу по памяти.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.09.2020 в 20:52.
  3. Спасибо от rz6yi
  4. #3872
    Украина,Харьковская обл.
    3
    Добрый вечер,надо перекрутить ту частоту которая не нужна в пределы любительского диапазона,принцип такой,до 15 мгц-сохраняются 5 любит.диапазонов плюс одна любая частота (по вашему желанию,напр.2900) и после 15 мгц -все люб.диапазоны+27555, к примеру.У меня так,удачи,73! у меня версия SW2013 V5,может в мини другой принцип,хотя навряд ли.
    Последний раз редактировалось OLEG LMZ; 20.09.2020 в 21:02.
  5. Спасибо от rz6yi
  6. #3873
    11,098
    20
    UA1ARN
    Зпоминание дополнительно еще 27 мгц включается в меню пунктом band 27.
    Переекрутить не поможет. Только вне. Причем, не обязательно именно ту. Просто выйдя за границу любого диапазона.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.09.2020 в 21:03.
  7. Спасибо от rz6yi
  8. #3874
    22
    Доброе время суток, возник у меня вопрос. Есть ощущение что на частоте 14 МГц происходит увод частоты примерно на 1,5КГц в минус. Как можно проверить, а сомое главное как поправить?
    Изначально настраивал, по сигналами точного времени 4997 и 9997КГц там тоновый сигнал в 1000Гц чётко попадает в 1000Гц +/-2Гц. Но на 13-ти МГц щёлкает реле, и начинается ахтунг. Выше честно говоря не проверял пока.
    Дело в том что трансивер уже давно, но в диапазон 14 Мгц я полез только позавчера, и наткнулся на эту проблему. Постараюсь днем поймать сигналы на 14997кГц. Везде при настройке применял модуляции LSB. Заранее спасибо, и извините за глупый вопрос.
  9. #3875
    11,098
    20
    UA1ARN
    На расчёты частот гетеродинов переключение пооосовиков не влияет. Разве что где-то питание так просело, что опора уползла после включения реле...
  10. #3876
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Стабильность определяется кварцевым опорным генератором 39 мгц и не зависит от диапазона. Уход с нагревом единицы герц. 1.5 кгц это не реально.
    В чем именно?
    На 14 мгц вообще то надо слушать в USB. Может не ту полосу включили и пытаетесь что-то разобрать? Проверьте свои настройки.
    UR3LMZ
  11. #3877
    22
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    В чем именно?
    Кореспондент не может настроиться на мою частоту точно. Простой пример, 14,295 USB я никого не слышу, кореспондент говорит, что работает итальянец. Начинаю крутить и слышу итальянца на 14,296(4-5-6) Точно настроиться не получается, и голос как из банки.
    Это я имел в виду, слушал точные сигналы времени. на 4,997 и 9,997. По которым настраивал опорную частоту. (если правильно называю)
    В это-же время провели связь на 3,664 LSB, таких проблем нет. Голос чёткий что у меня на приёме, что у корреспондента.
    Сегодня попробую проверить, на другом трансивере и на одной и той-же антенне, о результатах отпишусь.
    П.С. Расстояние между нами было 3км.
    Понимаю что ремонт "по фото" не самое лучшее.
    Последний раз редактировалось UB1AMJ; 04.10.2020 в 10:54.
  12. #3878
    22
    Что меня смущает, так это то что при увеличение частоты в usb тон становится выше.
    Снял на видео.
    https://youtu.be/GHa8dUtuaZU
  13. #3879
    Добавлю к ub1amj, может пригодится. Я этот же самый сигнал в тот же самый момент времени слышу на айкомах (при полосе 3кГц) на 14.997 в USB или на 15.003 в LSB.
    На спектре у меня этот сигнал как-то так выглядит (маркер на 1000):
  14. #3880
    22
    Дополню. 15МГц отпадает. Это звучит сам трансивер. Без антенны точно такой же звук и уровень. Только если включить предусилитель то тогда писк пропадает.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
