Страница 391 из 447 ПерваяПервая ... 291341381388389390391392393394401441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3901
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Тут в форуме где то была информация по всем ВЧ напряжениям линейки УМ. Не сохранил и найти теперь не могу увы. Интересны ВЧ напряжения на входе bfs17, на коллекторе bfs17, на коллекторах bfg591, на затворах rd16. Так же токи bfs17 и bfg591 пары интересны. Если кто имеет под рукой инфу , напишите пожалуйста. Спасибо .
  3. #3902
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Без разницы. Прошивка поддерживает обе.
    Прошу прошивку mini SW2016_v3.1 Atmega644
  4. #3903
    22
    Вечер добрый. Возможно, этот вопрос уже поднимался, возможно вместо переключения по диапазонам. Кнопками листать ячейки памяти? Может заранее забитые, если это можно где-то самому исправить, и залить в станцию будет супер. Станция mini sw-2017 с САТ. на ATMEGA644PA
  5. #3904
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    А смысл какой? Это же не УКВ. Последняя набранная частота и так запоминается.
    UR3LMZ
  6. #3905
    22
    При выключении питания, они сбрасываются на установленные по умолчанию.
    Я понимаю, что это из разряда хочу, но например не очень нужны частоты 235кГц 5,***МГц. но они есть. так как трансивер я чаще всего беру с собой за город. мне было-бы удобно чтобы у него была такая память, для оперативного включения нужной частоты. Пример, сетка частот "манпакеров" имет 20 каналов в КВ. и проще переключаться по ней, чем крутить до посинения валкодер. Но самое печальное, что это единичная прошивка, и делать её под кого-то вы точно не будете. Но вопрос такой меня давно гложет, почему нет памяти на каналы.
  7. #3906
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Где это такое было что бы сбрасывалось? Где выключили, там и включается на той же частоте, и на том же диапазоне. Крутить особо нечего внутри диапазона.
    UR3LMZ
  8. #3907
    22
    Если например, была частота 7,175 я переключился на 3,775 и потом вернулся кнопками на 40-ку, то там так и будет стоять 7,175. Но если я выключил станцию отключил от акб, а потом снова её включил, то да она включится на 7,175, но если шагнуть в 80-ку то там будет значение по умолчания. а не 3,775. вот про что я. и это не говоря о других диапазонах.
  9. #3908
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    UB1AMJ,Испозуйте нормальную прошивку. Любая набранная частота на любом диапазоне запоминается, и ничего не сбрасывается при выключении. Что было набрано, то и будет на любом диапазоне.
    UR3LMZ
  10. #3909
    22
    Тут в чате лежит? сейчас буду искать.
  11. #3910
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Попробуйте эту
    UR3LMZ
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
