Страница 398 из 447 ПерваяПервая ... 298348388395396397398399400401408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3971
    можно глупый вопрос??? До каких минусовых температур допустимо использование трансивера miniSW 2019?
  3. #3972
    ладно спрошу по другому до каких температур отрицательных можно будет комфортно работать с дисплеем minisw???? кто то проверял? просто есть опасения что он замерзнет при -10 например и вращая валкодер не будет видно цифр
  4. #3973
    Если будет длительное время больше - 10 то да , если до нормально .
  5. #3974
    о спасибо тоесть правда до -10 а потом все ((( печально ну да ладно
  6. #3975
    Чернила в индикаторе замерзают .
  7. #3976
    Понял понял так то да согласен ладно будем думать как что сделать
  8. #3977
    Поработайте на передачу и грейте руки об трансивер
  9. Спасибо от Radio__HAM
  10. #3978
    22
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    У меня mini sw2018, купленный недели три назад в SW RADIO, сборка собственно их же. Последняя версия, с часами, ну и с CAT.
    Вот такая визуально:
    Скрытый текст
    Проверил на скорую руку в городе (хотя место наверное для таких проверок не очень удачное - рядом радиоцентр "Ольгино").
    На 7030-7080 у меня никакого писка нет.
    На 21014-21025 - примерно в том же месте, что и у вас, тоже прослушивается точно такой же тон, но правда намного слабее по общему уровню.
    С таким же уровнем как у вас, точно такой же громкий тон слышу в районе 24.045.
    На 21 и 24 - при смене фильтра на более узкий тоже тон становится не слышно.
    Но на 21 и 24 точно такой же тон в тех же самых местах принимаю на belka dsp и при выключенном БП+mini SW2018. То есть видимо это все же какая-то гадость из эфира.
    Попросил коллегу с таким же точно аппаратом как у меня (приобретенном там же, но на полгода раньше) проверить 7030-7080 и 21014-21015 - он вообще никаких тонов и писков на своем qth не наблюдает в этих участках.
    Постараюсь в ближайшее время захватить mini sw на свою постоянную позицию за городом и посмотреть, что в этих участках там.
    В целом я пока толком mini sw не успел попользоваться. Вроде бы все норм, кроме единственного момента: довольно приличный фоновый шум в подключенных наушниках даже при выкрученной в 0 громкости на аппарате, но пока не разбирался с этим.
    Предлагаю, написать в SW-RADIO Они довольно оперативно отвечают на вопросы.
    Тоже есть такие гармоники))
  11. #3979
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Микросхему ADG774 (qsop-16) кто нибудь приобретал на алиэкспресе? Поделитесь ссылкой на проверенного продавца.
    73! Евгений 2009.
  12. #3980
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Для R4AAY. Вот ссылка https://www.aliexpress.ru/item/Free-...SAAEgKQgfD_BwE
    позавчера получил, заменил в своем поймавшем грозу минике - работает. И, как по мне, совсем не дорого.
  13. Спасибо от R4AAY
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
