Страница 399 из 447 ПерваяПервая ... 299349389396397398399400401402409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #3981
    Люди добрые вот Вы же все знаете что делает кот когда ему заняться нечем, так и я вообщем вопрос продается оптический энкодер(извините если был ответ уже) bourns ENS1J-B28-L00256L то есть на 256 шагов как я понял и не дорого мне отдадут всего за 1500руб вопрос можно ли его поставить и что для этого нужно сделать говорят плату отверстие придётся рассверлить и вроде кто то писал что там с шагом могуть быть проблема подскажите пожалуйста,хоть смысла тратит такие деньги может и нет но очень уж оптику хочется
  3. #3982
    в меню есть поддержка 256 шагов?
  4. #3983
    оу а я и не в курсе а ВЫ знаете?
  5. #3984
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Зайдите в меню, найдите пункт ENC RES и посмотрите, какие значения там можно выставить.
    73! Виктор
  6. #3985
    спасибо попробую а если нет то только то что есть там максимальное и все да??и подскажите есть ли опыт установки может фото осталось как ставить и тому подобное,буду рад любой помощи 73
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    ENC RES
    это наверное переводится как Encoder resolution
  7. #3986
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Именно так, это заложено в программе.
    Сначала надо зайти в расширенный режим меню (кнопка FUN + включить питание). Затем кнопками UP и DN выбрать нужный пункт. Установка любого значения в любом пункте меню производится путём вращения энкодера по часовой стрелке (увеличение) или против часовой стрелки (уменьшение).
    Последний раз редактировалось UX5PS; 29.11.2020 в 16:42.
    73! Виктор
  8. #3987
    Спасибо от души мои лягут и попробую а то дочка на руки залезла спасибо Вам гляну около 21 по Москве и отпишусь о результатах
  9. #3988
    Значит отчитываюсь там их очень много от 24 (с родным так стоит и 100.128.256.300.400 так что получается тупо запаять поменять и все будет работать?? Говорят вроде плату нужно будет рассверлить,подскажи те кто знает
  10. #3989
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Да, отверстие в плате синтезатора нужно будет рассверлить или расточить полукруглым надфилем. Контактные площадки на плате под оптический энкодер предусмотрены. На основной плате пришлось перепаять один или два диода 4148 на обратную сторону они мешали энкодеру (плата SW2016 mini). Пластиковую родную ручку тоже нужно рассверлить под ось нового энкодера.
  11. #3990
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    6.3мм
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
