Страница 4 из 447 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #31
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    наклеена на пластмассу или как то иначе сделано?
    Черный пластик с серебристым покрытием с одной стороны. Лазерная резка и гравировка.
    Ранее применялся двухслойный пластик, панель спереди была черная, надписи светлые. Такого пластика сейчас нет.
    UR3LMZ
  3. #32
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А серебристое покрытие это краска, со временем не будет облущиваться?
  4. #33
    Нет. Это второй слой пластика.
    Хотя не уверен. Раньше точно был двухслойный пластик.
  5. #34
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет, это не краска. Тонкий слой, не знаю по какой технологии. Но вытираться не будет это точно.
    Такой пластик есть и золотистый, но я предпочел серебристого цвета. Вид как под металл.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Алексей с UR4NWW
  7. #35
    530
    US5NMC
    На плате похоже стают smd дроссели типоразмера от 0805 до 1210, но если есть выбор то какие все таки лучше использовать? по идее в большем корпусе должна быть лучше добротность... или это ловля блох и брать что подешевле?
  8. #36
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Площадки заложены под 1210. Становятся нормально и 1206. Более мелкие не желательно.
    По идее да, но это не критично в данном случае.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от ur4mp, Алексей с UR4NWW
  10. #37
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Попробовал внедрить QER фильтр, отталкиваясь от информации Сергея UT0IS изложенной тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...ER#post1094799 Результат получился интересный. Измерять и выбирать кварцы умышленно не стал. Просто знаю, что у тех, что у меня есть HC-49S с маркировкой SJK разброс невелик, а индуктивность у них большая, и емкости будут небольшие. Поставил все по 12 пик. Полоса получилась 3 кгц по уровню – 3 ДБ. Ожидал увидеть какую-то кривую картинку, но нет. Картинка АЧХ получилась ровная , и красивая. Собрал еще один фильтр, но с емкостями 15 пик. Полоса вышла 2.7 кгц. То есть изготовить 10-ти кристальный фильтр по QER технологии не то что просто, а очень просто. Всем рекомендую.
    При внедрении в SW следует учесть, что сопротивление у него меньше чем у прежнего. Для полосы 2.7 около 1.2 ком. Поэтому индуктивности в согласующей цепи будут не 27 мкгн, а 18 мкгн, при тех же емкостях. Кстати, что понравилось, не очень критично к сопротивлению нагрузки. АЧХ почти та же, что нагрузить на 1 ком, или на 1,5 ком.
    Плат таких нет на 10 кристаллов, поэтому допаял сверху. Вот даю картинки что получилось.
ID:	224675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER фильтр 2.7.gif
    UR3LMZ
  11. #38
    Как с затуханием в полосе сравнительно с прежним?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  12. #39
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Затухание даже меньше прежнего. Там было 1 ДБ в полосе пропускания, при QER 0.77 ДБ.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Сергей 12701
  14. #40
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    amator, Частота фильтра сместилась? Как такой фильтр для CW?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
