Страница 401 из 447 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от pavlikmail Посмотреть сообщение
    стоит заморачиваться с оптикой и может знаете как правильно его распаять??
    Оптика надежней, и рассчитана на всю жизнь. Что бы распаять оптический тут думать не надо. На плате синтезатора Мини есть 3 пятачка для механического, а выше 4 пятачка для оптического. Соединить на них 4 вывода энкодера напротив, и все.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от pavlikmail
  4. #4002
    Минск
    159
    EW1IM
    pavlikmail,
    Там все просто, как сказали. Правда в моем случае нужно было чуть расширить отвестие для оптического энкодера на плате синтезатора, но там места с запасом.
    По ссылке фото черновика скажем, потом запаял нормальный разъем, но зато понятно что да как. Делайте, не пожалеете. По ощущением аппарат становится гораздо серьезнее )))
    73! Юрий
  5. Спасибо от pavlikmail, R4HDC
  6. #4003
    Да Александр Николаевич спасибо Вам большое буду откладывать благо не за дорого отдают
    Юрий спасибо за фото буду деньгу изыскивать так как думаю его на сб жизнь оставить и большего мне не надо
  7. #4004
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    =Виктор Соломонович большое Вам спасибо а может Вы или кто то тут из местных знает как его правильно запаять?=
    Я не Виктор Соломонович, но скажу так- главное при пайке оптического энкодера не перегреть пластмассу, что около штырьков.
    Паять стоит быстро и аккуратно. Главное правильно применять запятые, точки, другие знаки правописания.
    ..а остальное все просто.. Удачи!! 73!!
  8. #4005
    Минск
    159
    EW1IM
    Хорошо подходит провод для балансировки аккумуляторов: JST-XH на 4s
    Я по итогу себе так делал.
    73! Юрий
  9. #4006
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Поделитесь схемой mini SW2019, там же вместо 2sk544 уже стоят BF998.
    73! Евгений 2009.
  10. #4007
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Все, отбой схему отыскал. Хотел просто в mini sw2017 поставить не 2sk544, а BF998. Так как 2sk544 купленные в Китае не внушают мне доверие.
    Последний раз редактировалось R4AAY; 18.12.2020 в 13:14.
    73! Евгений 2009.
  11. #4008
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Фьюзы для атмега 32 в синтезаторе Mini SW2017 остаются заводские?
    73! Евгений 2009.
  12. #4009
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Убираем делитель на 8
    Переключаем на кварц
    Включаем bod на 2.9 вольта
    Отклбчаем jtag
  13. #4010
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Genadi Zawidowski, Чего?
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
