Страница 410 из 447 ПерваяПервая ... 310360400407408409410411412413420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4091
    Минск
    159
    EW1IM
    Напомните пожалуйста, пониженное это меньше 11В?
    И ещё вопрос на перспективу, текущий миник потребляет около 250-270мА на прием. Но видел где-то делали замеры с 150-180, как этого можно добиться.
    73! Юрий
  3. #4092
  4. #4093
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    УВЧ не включайте это лишних 60 ма. И микросхема УНЧ должна быть нормальной. Ток потребления по 8 вольт 150 ма. Померяйте падение на предохранительном резисторе 1 ом. Должно быть 0.15 в. Так и узнаете что у вас потребляет лишнее.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от EW1AEI
  6. #4094
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    EW1AEI, У меня начинает свистеть при 10в питания. Друг обещал подогнать ун14, буду пробовать её.
    73! Евгений 2009.
  7. #4095
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, УН14 и нормальные TDA работают и при 5 в. Проверял специально.
    UR3LMZ
  8. #4096
    Ну вам не угодишь, имеете бесплатный индикатор.
    У меня когда начинает заикаться и пищать это сигнал к установке второго комплекта питания. Как раз 10 элементов на 1,2 В, при разряде меньше 0,9 В начинаются разрушения в элементе.
  9. #4097
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Вечером на 80м при включении Увч прослушиваются вещалки. Такое только у меня?
    73! Евгений 2009.
  10. #4098
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Зачем его включать на 80м? Там обычно аттенюатор нужен. Конечно все перегружается с ним.
    UR3LMZ
  11. #4099
    Минск
    159
    EW1IM
    Похожие симптомы были в первых версиях платы 2016 года.
    А какой у вас уровень шума, просто летом я не слышал, но и УВЧ не включаю )))
    73! Юрий
  12. #4100
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Так руки чешутся попробовать. Шум приемлемый 2-3 балла. Версия платы 2017 г.
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
