Страница 411 из 447 ПерваяПервая ... 311361401408409410411412413414421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4101
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Вечером на 80м при включении Увч прослушиваются вещалки. Такое только у меня?
    Если Вам так уж необходим УВЧ на 80м, то слушайте через тюнер, на передачу его включение также будет полезным...
  3. #4102
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Поделитесь файлом передней панели mini sw 2017 уже разрисованной (раскрашенной), что то CorelDraw мне не поддается...
    73! Евгений 2009.
  4. #4103
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Где-то на форуме прочитал что в минике стоит радиатор размером 120*40*25, это так? Судя по фоткам из сети высота радиатора более 25мм...
    73! Евгений 2009.
  5. #4104
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    73! с уважением Александр
  6. #4105
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    df9fxk, Она как-то печатается с инверсией цвета? Нигде не видел белых панелей.
    73! Евгений 2009.
  7. #4106
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    Moжно и поправить.., см. внизу
    Вообще говоря оригинал этого файла лежит в теме, смотрите где то в начале. Это Автокадовский файл с расширенем .dxf Oн предназначен для изготовления панели из 2х слойного 2х цветного пластика. Верхний слой пластика чёрный, а нижний основной белый. Лазер сжигает верхний слой получаются чёткие белые буквы на чёрном фоне.
  8. #4107
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    df9fxk, Спасибо, вот оно чего. Теперь понятно.
    73! Евгений 2009.
  9. #4108
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Подсобрал до кучи и прилепил вот такой радиатор.
    73! Евгений 2009.
  10. #4109
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    ...вот такой радиатор.
    Для естественного охлаждения расположение ребер радиатора не очень удачно. С вентилятором охлаждения все равно.
  11. #4110
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Integral, планирую влепить небольшой куллер на пониженном питании., вот только в раздумьях то-ли делать срабатывание от температуры, то-ли запитать напрямую от напряжения ТX.
    Кстати размер радиатора 85*45*35, от старенького системного блока (стоял на дреанем проце). Пришлось его отпилить с двух сторон и сточить края для посадки на заднюю стенку. В добавок задняя стенка это алюминий 2мм, тоже помогать как никак должна для отвода тепла.
    Последний раз редактировалось R4AAY; 24.01.2021 в 08:27.
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
