Страница 412 из 447 ПерваяПервая ... 312362402409410411412413414415422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4111
    ...хватит там этого радиатора без охлаждения вентилятором, не мудрите. Для MINI и такой мощности.
  3. #4112
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R4AAY,
    Я думаю что нужно поставить куллер и включать его в режиме tx.
  4. #4113
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    RC3ZQ, я тоже склоняюсь к такому варианту.
    73! Евгений 2009.
  5. #4114
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Да не нужен там тот куллер при такой площади радиатора.
    Вы же не собираетесь на нем в цифре работать часами?
    Для SSB - с головой хватит.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #4115
    Хоть часами работай, не закипит!
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #4116
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Итак, сегодня был пуск на передачу и не удачно. Пришлось колдовать со смещением выходных транзисторов (стоят у мена RD15) номинал резистора 330ом, тот что в цепочке смещения был увеличен до 1к и токи успешно выставлены по 130ма на плече. Включил несущую, а мощность то не выставляется 15 ват, максимум 1 ват. Замер напряжения на первой ноге TA7358 показал 0,69в и это при положении пощности в положении 4 в меню синтезатора. Очень тяжело ориентироваться в монтажке, куда подскажите копать?
    73! Евгений 2009.
  10. #4117
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    При шунтировании на корпус контакта на основной плате под №21, мощность появляется до 15ват. Что-то получается в синтезаторе?
    73! Евгений 2009.
  11. #4118
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    R4AAY, в синтезаторе стоят два полевика, кот. переключают уровень мощности. Если на их затворы не поступают уровни напряжения с 74нс595, они находятся в запертом состоянии, мощность на выходе будет 1 Ватт. При подачи на затвор одного из них, затем на оба сразу будет переключение ступеней уровня мощности.
    Смотрите, поступает ли что-нибудь на затворы этих полевиков при переключении в меню.
    Дмитрий
  12. Спасибо от UR5ZOV
  13. #4119
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    R5ZX, Да, на затворах транзисторах присутствует 3.26 в положении 4 на синтезаторе и успешно переключается при выборе мощности на синтезаторе. Кстати пробовал менять полевики 7002, ничего не изменилось.
    73! Евгений 2009.
  14. #4120
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Итак, с контакта 21 тот, который на основной плате идёт резистор 15ком на массу он и на монтажке такой. Вот его пришлось уменьшить аж до 3ком. И при таком раскладе на выходе появляется мощность которая поддаётся регулировке с синтезатора. Это нормально вообще что мне пришлось уменьшать в таких пределах это сопротивление или у меня что-то не так с аппаратом?
    Последний раз редактировалось R4AAY; 26.01.2021 в 21:30.
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
