Страница 413 из 447 ПерваяПервая ... 313363403410411412413414415416423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4121
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    который на основной плате идёт резистор 15ком на массу он и на монтажке такой. Вот его пришлось уменьшить аж до 3ком.
    у меня по схеме 8,2 к. Конечно и было видно, что этот резистор или в обрыве или большой номинал... Так оно и оказалось..
  3. #4122
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    А какая мощность на выходе при включении 1-го положения в меню?
    Дмитрий
  4. #4123
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    R5ZX, Ну первое положение это 1ват+/- 0,4вата. А вообще сегодня вечером попробую сделать замеры мощности на всех диапазонах разными уровнями.
    Допустим на диапазоне 80м в меню включаю положение 4 и выставляю 15 ват, то на 160м-20м и есть 15-16 ват, а вот на остальных менее и хуже всего на 10м, всего 10ват.
    Заметил что на холодную аппарат отдает меньше мощность по диапазонам на 1-2 вата, с прогревом все стабилизируется.
    73! Евгений 2009.
  5. #4124
    Минск
    159
    EW1IM
    Ну я когда интересовался, вроде как после 10МГц, мощность падает.
    У меня такая картина выходит.
    73! Юрий
  6. #4125
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    EW1AEI, ну у Вас сильно накручена моща.. Если выставлять 15ват максиму, то получается боле менее линейные показания и мощность при переключении положений в синтезаторе примерно соответствует 1ват, 5ват, 10ват, 15ват (как в описании)
    73! Евгений 2009.
  7. Спасибо от EW1AEI
  8. #4126
    Минск
    159
    EW1IM
    Это мой первый трансивер (SW-RADIO, собирал не сам, так как только учусь и разбираюсь по мере возможности).
    А все руки не доходят проверить как оно на других мощностях, при возможности проверю и выложу таблицу.
    Уже было в теме, но уточню, для уменьшения до 15 Вт - это я так понимаю нужно RV1 подкрутить? Придется ли потом снова подбирать номиналы резисторов для переключения мощности?
    Еще вопрос, тяжело понять, какой из них RV1 и RV2 соответственно :-)
    Буду очень благодарен!
    73! Юрий
  9. #4127
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Ну я так и понял что у Вас аппарат от SW-RADIO, в ютубе смотрел ролики с их трансиверами так вот у них походу у всех 20 ват накручено. Это не те резисторы, и служат они для регулировки токов покоя выходных транзисторов.
    Сейчас нарисую какой нужен.
    Этот резистор отвечает за регулировку мощности
    Я думаю перепаивать ничего не придется.
    73! Евгений 2009.
  10. Спасибо от EW1AEI
  11. #4128
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Мощность на 28 МГц подает за счет завала фильтров. Если фильтра выполнены в соответствии с данными в схеме, то частота среза этих фильтров будет выше самого высокочастотного диапазона ( у меня получилось 32 МГц).
    Когда изготавливал эти трансиверы, каждую деталь замерял на приборах. Так вот, очень много ёмкостей не соответствовало заявленным номиналам (!).
    После сборки миника, уровень отличался, но подбором сначала одного потом другого резистора в цепях стоков транзисторов (на плате синтезатора) добился нужного изменения мощности при переключении.
    Дмитрий
  12. Спасибо от EW1AEI
  13. #4129
    Минск
    159
    EW1IM
    Спасибо, значит не правильно прочитал (понял) инструкцию или не тот резистор на схеме нашел.
    4. В гнездо педали втыкаем штекер и замыкаем контакт. Включается
    передача. Меряем ток покоя на клеммах для измерения. Выставляем
    одинаково по 100-150 ма, на плечо, больше не надо, разницы нет.
    5. Ставим заглушки на клеммы измерения тока. Подключаем эквивалент
    нагрузки, вольтметр, и осциллограф туда же. Включаем режим "TUNE"
    длинным нажатием кнопки "PRE" и смотрим что на выходе. Вращением RV1
    вправо добавляем мощность до 15-18 ватт, (27-30 вольт на нагрузке).
    Синусоида должна быть хорошая, без ограничения, не менее чем до 15
    ватт, если напряжение питания около 13,5-13,8 вольт. Выключаем "TUNE"
    73! Юрий
  14. #4130
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Какая мощность на 10ке получилась у Вас?
    73! Евгений 2009.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
