Страница 420 из 447 ПерваяПервая ... 320370410417418419420421422423430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4191
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Доброго здоровья!! По поводу статики... В эфире с ,80 годов. Заземление начал применять годов 15-18. Когда появился СВ. До этого никогда при использовании UW3DI-2 не применял заземление. Антенну никогда не вынимал с антенного гнезда. Единственное что страдало от грозового фронта-это роутер!! Сейчас при приближении грозового фронта роутер выключаю и инет линию вынимаю с роутера.
    И к слову. После СВ применяю ручное согласующее устройство или УМ с П контуром. Антенны ВСЕ которые использую, имеют соединения оплетки с "землей". Не зарекаюсь. Только факты. Данное соединение не есть гарантией от прямого попадания грозы и пр природных ...клизмов..
  3. #4192
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    UR5ZOV, Микрофон менять не пробовали?
    Микрофон с работающего SW2019VHF, там все хорошо. По поводу статики были вопосы,
    да, статики СВ боится - пару раз жег 774-ку. Теперь не работаю - антенну отключаю.
  4. #4193
    Воронежская область
    1,681
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, где взять схему УМ этого трансивера? На RD16 которая...
  5. #4194
    Ukraine
    492
    US5QLJ
  6. #4195
    Воронежская область
    1,681
    О, спасибо. А то в шапке что-то не нашёл.
  7. #4196
    15,662
    Схема на нескольких листах.
    После открытия Сплана, нажмите "Лист", во всплывающем меню выберите "оконечник".
  8. #4197
    Воронежская область
    1,681
    Спасибо, понял! Мог бы и сам догадаться, старею, наверное...
  9. #4198
    Не знаю как ваш, но у меня SW2016mini (авторской сборки с разрядником на входе) был по статикой, искры сыпались ночью при снегопаде - выдержал трансивер, сгорел блок питания был подключен вилкой в сеть при отключенном выключателе.
  10. #4199
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    У меня разрядники по антенному входу стоят на всей серии СВ,
    но в этот раз мне не повезло: выгорел транзистор УВЧ и АДГшка...
  11. #4200
    Результат поти месяца работы (сразу все детали не заказал, времени не было). С небольшими трудностями (неисправность/непропай транзистор Q19, тишина на SSB, просто заменил его) закончил наконец. Осталось присоединить постоянный радиатор и собрать в корпус. Будет ли достаточно радиатора с высотой ребер 20 мм вместо 32 мм?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
