Страница 430 из 447 ПерваяПервая ... 330380420427428429430431432433440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4291
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RV9OZ,Генератор 39 мгц применяется довольно точный, и далеко крутить не приходится. Хотя ранее на кварце накручивал 39002 с лишним, вроде не упиралось. Сейчас глянуть не на чем. Если у вас самодельный генератор, то просто подстройте его ближе к нормальному значению.
    UR3LMZ
  3. #4292
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Чудеса продолжаются! Ничего не делал. Выключил питание и снова включил - частота нормально перестраивается! Пусть так и останется(хи).
  4. #4293
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RV9OZ,При перестройке механическим энкодером возможно подвисание процессора. Выводы энкодера надо блокировать емкостями 10n на землю. Тогда сбоев не будет. В более новых версиях эти емкости уже стоят на плате.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от RV9OZ
  6. #4294
    Добрый день !
    Собрал SW mini. Отличие от оригинала:
    Транзисторы RD15 вместо RD16
    Транзисторы BFU520AR вместо BFS17A
    Транзистор BFG35 вместо BFG135
    В чем может быть причина снижение чувствительности при включении предусилителя ? Показания S-метра буквально скатываются к 0-1 баллам. На слух также заметное снижение.
ID:	357179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9IT; 30.04.2021 в 19:36.
  7. Спасибо от ua3rft
  8. #4295
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не работает УВЧ. Проверяйте правильность полярности диодов в коммутации. И вообще обвязку каскада УВЧ.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от R9IT
  10. #4296
    По полярности все ок. Может по напряжениям как-то проверить? Увч включается лог 1 с контроллера?
  11. #4297
    С увч разобрался. Следующий вопрос - на частоте 21122 мгц пролазит вещалка с 15788 МГц. Можно как-то с этим побороться?
    https://youtu.be/OemdP5v6-gA
    Последний раз редактировалось R9IT; 03.05.2021 в 06:40.
  12. #4298
    Преселектор дополнительно к 3х контурному ДПФ. Преселектор на полосовых фильтрах (cqham.ru)
    Резонанс где-то рядом!
  13. #4299
    Не дают эти преселекторы должного ослабления помех... Только возня. А так включение обычного Т-тюнера может быть полезным в некоторых случаях.
  14. #4300
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Доброго времени суток. Делаю трансивер SW-RDX2019. У Романа заказывал платы, но не могу найти тему где идёт обсуждение этой модели.
    Если не трудно ткните носом где поглазеть. Заранее благодарен Всем за ответ.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
