Страница 431 из 447 ПерваяПервая ... 331381421428429430431432433434441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4301
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ua4adk Посмотреть сообщение
    но не могу найти тему где идёт обсуждение этой модели
    Отдельной темы не было. Все это небольшие модификации от версии 2015.
    UR3LMZ
  3. #4302
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый день, коллеги.
    Дайте, пожалуйста, кто нибудь фюзы для прошивки Atmega 644 в SW2019 mini
    через ПониПрог... Спасибо
  4. #4303
    Добрый день ! В процессе настройки микрофонных цепей обнаружил, что резистор R102 в плате от SW-RADIO с выхода ОУ идет не на землю, а к 7 выводу операционника, т.е. ко второму выходу. Это ошибка разводки ?
  5. #4304
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Решил в своем Mini SW2017 перепрошить синтезатор.
    Приглянулся программатор:
    Макетная плата 1 шт. Новинка для ATMEL AVR ATMega ATTiny 5 USB ISP программатор Dreamcast Esp32 механическая клавиатура
    Прошу дать комментарий по этому программатору.
  6. #4305
  7. #4306
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Спасибо все теперь понял.
  8. #4307
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    В моем mini SW2017 какая то проблема которая проявляет себя не постоянно но с самых первых дней аппарата. Иногда, не часто при включении аппарата белый экран и тишина, приходится вкл/выкл несколько раз (иногда раз 10), потом все начинает работать. Еще в процессе сборки когда установил дисплей и решил все это дело проверить в работе, при включении оказалось что горит белый экран, перепаивал его, пропаивал, но ничего не помогло. В загашниках нашел старенький дисплей поставил его и он заработал. В то время не обратил внимание на эту мелочь, подумал что не рабочий дисплей был.
    Дисплей тот я не выкинул и потом при сборке версии 2019 г. решил его поставить и там он заработал.
    Вот и думаю, а в чем же кроется причина не стабильной работы которая может проявить себя один раз в неделю, а то и раз в месяц.
    73! Евгений 2009.
  9. #4308
    замените кварц 8000
    Борис RW6HCH
  10. #4309
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R9IT,
    Видимо ошибка, делить образуется для выходного сигнала МУ.
  11. Спасибо от rn6lat
  12. #4310
    Всем добра!
    Пожалуйста ткните носом, где можно взять инфу по доработке mini SW2018 для цифры?!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
