Страница 435 из 447 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4341
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    примерно так.
    спасибо за предложенный вариант. Есть еще один второстепенный вопрос. Подскажите. Транзисторы (IRL3705) преобразователя хоть как то греются при нагрузке? Спрашиваю что бы выяснить их размещение. (на радиаторе или быть может теплоотвода полигона на олове хватит). У меня в подобном преобразователи, транзисторы даже при нагрузке не греются.
  3. #4342
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    День добрый всем! Листал тему SW ФАН-КЛУБ и увидел как Integral прицепил к максимальной версии SW-ки микрофонный усилитель с компрессором (ссылка на пост). К мини версии подобное кто-то делал?
    73! Евгений 2009.
  4. #4343
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Доброго дня, коллеги. Аппарат SW2020 mini с САТ системой на 644-й Атмеге. У кого есть меню настроек?
    А то захожу в меню, а там только пять пунктов, а расширенного нету....
  5. #4344
    Вопрос
    Появился возбуд.
    Сделал измерения на базе Q5 BFS17A - сигнал искаженный.
    Далее замер был сделан на стоке Q4 2SK544
    Тональник на SDRe если прикосаться щупом к транзисторам - четкий сигнал и сигнал потом в обычном режиме - махровый такой, явно возбуд где-то. Куда дальше можно копнуть ?
    Еще на 80 м и 160 м мощность сигнала примерно в два раза ниже чем на 40 м и выше. Т.е. при положении 2 мощности - вместо 5 Вт на 80 м 3 Вт всего. на 40 м при это 5 Вт.
  6. #4345
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    упс
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Сергей у меня 7 пунктов. Дополнительние появляются если стать на один из пунктов и длительно нажать появится другие настройки.
    А вот что такое AUDIO непонятно, ни настроек ни дополнительного меню.
    Последний раз редактировалось UR6EF; 13.11.2021 в 18:11.
    Михаил 73
  7. Спасибо от UR5ZOV
  8. #4346
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Доброго дня. В дополнительное зашел путем "клацания кнопками". Как зайти в расширенное меню, если оно существует в данной версии прошивки?
  9. #4347
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я Такого не нашел и никто не допсказывает. Значит нет такого. А мне в САТ надо
    Михаил 73
  10. #4348
    г.Тамбов
    13
    ua3rft
    Функции меню:
    В обычном режиме открыты 20 основных пунктов меню, которые могут оперативно понадобиться при работе CW и цифровыми видами. В расширенном режиме (нажатая FUN+ включить питание) доступны все пункты для тонких настроек.
  11. #4349
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это в обычном. У меня другое, двухуровневое. Семь основных и в каждом по подменю. Буду перепрошивать. Но поиски помогли разобраться что и как. Информации много и вся разбросана. Но я получил всю и всего лиш за три дня. Всем спасибо. Осталось с программированием разобратся.
    Михаил 73
  12. #4350
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Прошил синтезатор. Правда в конце программирования выскакивает ошибка. Но синтезатор работает. Вопрос, какие настройки САТ для лога UR5EQF. А то у меняприем передача долго переключается. Где то 2 сек.
    Михаил 73
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
