Страница 441 из 447 ПерваяПервая ... 341391431438439440441442443444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4401
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    С белым экраном увы... надо мне бы в таком случае предвариательно самому проверить.
    Насчет контроля... Предлагаю сперва попробовать послушать SDR частоту опорного генератора вашего трансивера (в районе 39 МГц) и сравнить с тем что вписано в меню как опорная частота.
    Кроме того, какая ПЧ в Вашем трансивере - 6 или 8.86 МГц?
    На видео видел три сигнала (предполагаю что 9996 или 4996 там точно на нужных частотах принимаются?)
  3. #4402
    Николаевск-на-Амуре г (27012)
    10
    UD0CBW
    Проверил, SDR показал уверенный хороший сигнал на 38.999.581, в меню настройки опорной частоты такую и поставил.
    Вы имеете в виду кварцевые фильтра? Фильтра собраны на 6 МГц, в настройках установлено LSB 5999.5, USB 6002.5, CNTR0.5 на 5999.4
    Да, у нас тут группа собирается всегда на 7.093.0 а на SW мне удалось их найти на других частотах. Эталонную частоту на 10МГц я принимаю на 10.037.0 и на 9.992.35. Прошивку я нашёл какую то с часами и CAT на страницах этого форума в другой теме, вроде работает только часы сильно отстают.
  4. #4403
    11,095
    20
    UA1ARN
    Наличие паразитного канала приема с отстройкой около 40 кГц могу объяснить только самовозбудом в каком-то блоке питаия... Или в УНЧ. Но тогда было бы в двух местах. Судя по приему в трех точках в видео побочные каналы приема будут аналогично.
    Нулевые биения образцовой частоты (в режиме CWZ) искать точно на 9996. В SSB вы её в режиме USB можете слышать с 9993 вполне плюс/минус вариации в зависимости от вашей полосы пропускания фильтра ПЧ.
    Предлагаю сбросить настройки трансивера, включив его удерживая кнопку SPL и подтвердив сброс повторным нажатием.
    И посмотреть, как будут после этого соотноситься настройки опоры (LSB/USB) в меню. Одна выше а другая ниже - и это отношение менять не надо.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.05.2022 в 23:22.
  5. #4404
    10
    UD0CBW
    Генадий у меня всё заработало как надо. Причина была в SI5351. Заменил её и всё встало на свои места. Хорошо что их заказал две шт. А вот часы всё же сильно отстают, за 30 минут прошедшего времени на 40 сек отстали. Думаю проблема в кварце на 32 кГц.
  6. #4405
    10
    UD0CBW
    Заменил кварц 32кГц на 32.768кГц часы теперь отстают за сутки на 2 сек а не на 40 сек за 2часа как раньше. Кварц взял с материнской платы. Может будет вам полезна эта информация.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.05.2022 в 11:57.
  7. Спасибо от rz6yi
  8. #4406
    10
    UD0CBW
    Геннадий добрый день.Можно вопрос? Не подскажете вот такой момент, при включении трансивера SW2018 частота кварцевого генератора 38999.440, после работы в течении получаса - часа частота уходит на 39000.260. Я понимаю что это связано с прогревом аппарата так как частота уходит вверх при нагреве самого кварцевого генератора прикосновением пальца и падает вниз когда остужаешь подув на него, но не встречал подобной жалобы на форуме у других людей. Может ли такое происходить из-за некачественного кварцевого генератора 39МГц?
    Последний раз редактировалось Влад UD0CBW; 31.05.2022 в 12:12.
  9. #4407
    Друзья, подскажите пожалуйста, как скинуть у трансивера память на частоты, которые он запомнил...и никак не хочет их менять. Ребенок крутил настройку, слушал эфир. В итоге, трансивер запомнил частоту 263.55; 1020 и ни в какую их не хочет "забывать", где бы я не слушал трансивер вне любительских диапазонов потом. Собственно, 263.55, как и 1020 кГц мне не интересны, но они занимают частоты памяти трансивера вне любительских диапазонов....Какой тут алгоритм, как переписать их? Не хотелось бы делать полный сброс, так как слетит настройка опоры и прочие авторские настройки. Пожалуйста, помогите.))
  10. #4408
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Вот, что было написано в руководстве к SW2013:
    "На любом из диапазонов может быть установлена любая частота. Конечно же, в разумных пределах: на двухметровом диапазоне вы не сможете установить частоту КВ диапазона.
    При этом, если вы вышли за пределы любительского диапазона и забыли перестроиться обратно или, не вернувшись, переключились на другой бэнд, то на этом месте у вас появится дополнительная частота. И тогда, переключаясь между диапазонами, вы увидите, например, такое: 1810, 3500, 7000, 7240, 10100, 14000, 144200, 18068, 21000, 24890, 28000,..
    Не паникуйте. Это так и должно быть. Если неудобно и очень уж хочется – посидите, покрутите валкодер. Перекрутив частоту с 7240 на 4997 и 14420 на 19000, получите привычную последовательность."
    73, Анатолий
  11. #4409
    11,095
    20
    UA1ARN
    Уточню. С какого диапазона крутить без разницы. Сохраняется частота на которой остался трансивер при выключении или смене режима работы или переходе на другой диапазон. Это для исключения ситуации "я выключил трансивер, включил - а частота другая". Состояние сохраняется ПОЛНОСТЬЮ. Т.е. частоты сохраняются в пределах любительских диапазонов и две вне.
    1020 - частота внутри вещательного средневолнового диапазона.
    Отключения его нет.
    Место в памяти не занимается больше или меньше, оно отведено под хранение и всё.
  12. #4410
    "Т.е. частоты сохраняются в пределах любительских диапазонов и две вне."
    На данный момент на моем трансивере помимо любительских участков запомнились следующие частоты: 263.55 кГц, 1020.5 кГц, 3000 кГц. То есть, три, а не две. И если, к примеру, 3000 кГц я могу легко "поменять" на другую, допустим, 7300 кГц, то вот первые две частоты никуда не деваются, не перезаписываются даже если я слушал частоту вне любительского диапазона в другом месте. Мне бы хотелось иметь несколько определенных частот вне любительских диапазонах, к примеру, одна частота 2941 кГц, вторая- 7214 кГц. Остальные- в радиолюбительских участках. Но мой трансивер, в итоге, может запомнить или 2941 только, или 7214, а вторая частота, которую трансивер может запомнить вне любительских диапазонах- непременно 263 и 1020. Вот я и поинтересовался, как бы скорректировать под две частоты, которые мне хочется, а не то, что предлагает трансивер по умолчанию((
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
