Страница 442 из 447 ПерваяПервая ... 342392432439440441442443444445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4411
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RL3QFL Посмотреть сообщение
    вторая частота, которую трансивер может запомнить вне любительских диапазонах- непременно 263 и 1020.
    Это средневолновый и длинноволновый вещателный.
    Кроме того что в диапазонах, сохраняются одно значение ниже 15 МГц и одно выше.
    Вот я и поинтересовался, как бы скорректировать под две частоты, которые мне хочется, а не то, что предлагает трансивер по умолчанию((
    Если хотите еще диапазонов навводить, надо найти того, у кого есть возможность перекомпилировать проект под ваш трансивер с правками. У меня нет возможности поверять в железе
  3. #4412
    Спасибо за ответ, теперь все понятно: есть ДВ, есть СВ диапазон- там тоже сохраняются частоты отдельно от КВ . А есть КВ, разбитый на до и выше 15 мГц с сохранением по одной частоте вне любительского диапазона. Именно этой информации у меня не было, я думал, что две запоминаемые частоты от 50 кГц и до 30 мГц непрерывно.
  4. #4413
    Ижевск
    11
    3
    R4WBQ
    Здравствуйте, где можно найти схему трансивера Mini SW2018?
    За ранее спасибо!!!
  5. #4414
    Купил б/у трансивер mini sw 2018, в сравнении с другим (mini sw 2017) работает намного тише и показания с-метра меньше, предусилитель и аттенюатор работают, оконечный каскад УНЧ и перед ним на 5532 тоже норма. Подскажите методику диагностики или может у кого-то есть схема с напряжениями в контрольных точках?
  6. #4415
    Как написано собранный из исправных деталей работает сразу. Единственный элемент настройки контур, покрутить по наибольшему шуму эфира\сигнала.
  7. #4416
    Вопрос не об этом
  8. #4417
    Аватар для UA9WVR
    Башкортостан
    23
    UA9WVR
    Проверь диоды по входу. Может в утечке? И вообще прохождение сигнала в этом узле.
  9. #4418
    Аватар для UA9WVR
    Башкортостан
    23
    UA9WVR
    Друзья, такой вопрос. Возникла необходимость плавной регулировки мощности. Если RV1 рег. PWR на плате заменить переменным резистором и вывести на переднюю панель, а в меню выставить максимальную мощность, будет возможно плавное изменение мощности? Корпус трансивера будет другой и установка дополнительных компонентов на перед возможна.
  10. #4419
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Конечно можно.
    UR3LMZ
  11. #4420
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра и благополучия.
    У меня трансивер mini SW2017 Харьков.
    Включение трансивера на передачу ТХ от манипулятора ключа CW происходит только на 3-х диапазонах 10, 18 и 28 МГц.
    В меню F10 BREAK-IN выставлено ON (включено).
    На остальных диапазонах полудуплес не работает. Не включается передача от манипулятора CW.
    Помогите прояснить ситуацию.
    Victor
    R6BZ
    73!
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
