Страница 445 из 447 ПерваяПервая ... 345395435442443444445446447 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #4441
    Москва
    37
    R2DVH
    Коллеги, подскажите пожалуйста, что могло произойти?
    Сделал сброс настроек трансивера. После сброса настроил на прием.
    При попытке настройки на передачу, включаю TUNE, на выходе 1-2 вата. Тон идет, потребляемая мощность 0.9А. При работе на передачу голосом - всё в порядке.
  3. #4442
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Могу предположить "накрученные" настройки частот на скаты фильтра. На передачу телеграфа или настройки формируется сигнал на среднем арифметическом между верхней и нижней частотой. Не попало возможно?
    Попробуйте не настраивать на приём.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.06.2023 в 14:38.
  4. #4443
    Москва
    37
    R2DVH
    Спасибо, помогло.
  5. #4444
    11,093
    20
    UA1ARN
    Теперь осталось подстроить частоты аккуратно - и передача не исчезнет.
  6. #4445
    Была переполюсовка питания сгорел элемент, что это за элемент и что еще могло сгореть?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4446
    Разобрался это предохранитель, сгорел диод рядом, меняю диод, предохранитель, все равно сгорает диод и предохранитель при подаче питания при выключенном трансивере. Что еще могло сгореть?
  8. #4447
    15,659
    После ремонта полярность подачи питания правильная?
  9. #4448
  10. #4449
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет никаких причин сгорать диоду если он правильно впаян. Временно можно его вообще откусить и включить без него с соблюдением полярности. Если опять будет КЗ, то снять джамперы питания на выходных транзисторах. Возможно один из них пробился.
    UR3LMZ
  11. #4450
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
