Страница 74 из 447 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #731
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Ничего подобного, вся плата под 0805 кроме пару номиналов в УМ, и 0805 там прекрасно стают, 1206 туда не впихнуть при всем своем желании.
    Ту программу ставить 5 минут, в чем проблема то.
  3. #732
    в том, что сисадмин не даст ее поставить.
  4. #733
    Тогда я не понимаю нечего, как можно проектировать так плату под 0805 что вот так раком потом все устанавливать. Тут не до красоты. А в том что контакты смд деталей забегают на соседние дорожки (полигон массы).
  5. #734
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    UT5QBC, да спросите у разработчика плат UR3LMZ по телефону или в ЛС. Кто, как не он, сможет всё пояснить?
    73! Виктор
  6. #735
    Пояснить что? То что я заплатив деньги получаю халтуру!
    Извините но другого слова я подобрать не могу, именно "халтура".
  7. #736
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    получаю халтуру
    Как-то поаккуратнее надо! Вы пока первый и, наверное, единственный, кто дал такую оценку вполне качественному изделию
  8. #737
    не работает радио что-ли?
    халтура это когда ошибки на плате и некоторые элементы схемы переделывать нужно, чтобы работало =)
  9. #738
    Тогда как это объяснить? Когда детали конденсаторы 0805 явно короткие по длине, запаяна со сдвигом.
    Вложение 254602
    очень похоже на трансформатор в РА
    так там надо 1206 запаивать
  10. #739
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Отвечу за Юрия, так как немного в курсе. Было КЗ, один кондер замыкал подобным образом на землю шину питания. Пайку выполнял не он. Поэтому у него и возник вопрос в типоразмере.
  11. #740
    Через маску?
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
