Страница 77 из 447 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #761
    Цитата Сообщение от Вячеслав-1 Посмотреть сообщение
    И ни когда бы не стал выносить "грязь из избы" не связавшись сначала с автором!
    А причем тут автор? Претензии к изготовителю сих девайсов и наборов.
    И не увидеть явного при монтаже платы надо быть слепым, притом несколько лет, и это говорит об отношении к пользователям.
  3. #762
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    274
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    китайцы себе такого не позволяют.
    Дак покупайте с Китая.
    UT5QBC
    В отличии от Вас,думаю!И ни когда бы не стал выносить "грязь из избы" не связавшись сначала с автором!Ну а коль не нравится,взял да перепаял как надо!
    Хорошо и точно сказано!
  4. #763
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Автор и изготовитель - это фактически одно и то же.
    Об отношении к пользователям говорит ветка "SW-FAN CLUB"
    Видимо, вы принадлежите к той небольшой группе людей, которые будут недовольны всегда.
    Тут ничего не сделать, такой у вас психологический тип.
    +100500
    73! Виктор
  5. Спасибо от R6LET, UA4HJI, UV5EVY, Алексей с UR4NWW
  6. #764
    Харьков
    4,420
    да сколько-ж можно про два конденсатора писать? Как будто их размер на чтото влияет
    Лучше подскажите, какой импеданс у миника должен быть?
  7. #765
    Присоединяюсь к alex_m , тоже этот вопрос интересует. По поводу выходного сопротивления.Есть сомнения.
    Последний раз редактировалось Cuza; 30.01.2017 в 13:14.
  8. #766
    Всем отписавшимся вопрос. Вы занимаетесь разработкой электронного оборудования? Я лично да, этим зарабатываю себе на хлеб. Есть понятие культура производства, и она о многом говорит когда берешь ПП в руки. Как разведена ПП можно сказать насколько профессиональны инженеры которые родили ее ))).
    Мог бы отписаться по поводу моих "нападок", но писать то нечего, стоит посмотреть на ПП(печатная плата) и так видно. Хотели как лучше а получилось как всегда.
    Больше писать тут нету смысла.. Умный же сделал для себя выводы.
  9. #767
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Ребят, ктото может померять выходной импеданс? Сколько там должно быть?
    Это проблема моего экземпляра или 21 ом норма?
    Ведь при таком сопротивлении ксв получается в два раза хуже...
    Дело в том, что ранее я уже задавал вопрос о том, как можно измерить выходное сопротивление РА. Но тогда вразумительного ответа так и не получил. Потому и спросил по поводу способа измерения.
    Когда я приобрел свой SW2011RDX, я задался вопросом, почему при работе на мою диапазонную антенну 80м без согласующего (поначалу), соседи-радиолюбители отмечали шкварки в эфире и были видны искажения выходного сигнала. Еще меня смущало наличие вот того переключаемого конденсатора при переходе с НЧ на ВЧ диапазоны. Ни в одной из конструкций усилителей на RD16-х, которые нашлись в интернете, я что-то не увидел такого конденсатора.
    Сейчас у меня SW3013_ver5. Но в отношение выходного усилителя вопросы остались те же самые. Антенну свою я запитал сейчас симметричной воздушной линией и сделал симметричное согласующее устройство. Вроде работает нормально. Но вот те вопросы по выходному сопротивлению остались. Трансивер брал для работы в полевых условиях. Так вот было странно, что несимметричный диполь 40-20 метров у меня не пошел. Теперь я понимаю почему - там трансфоматор 1:4 , значит должно было быть 50х4=200 ом, а так выходит 20х4=80 ом. Тогда уж надо трансформатор 1:9 --- 20х9=180 ом. Потеплеет, попробую.
  10. #768
    15,680
    Самый популярный - измеряется амплитуда без нагрузки и с нагрузкой и по отношению амплитуды вычисляется собственное сопротивление выходного тракта.
    Такие способы нельзя использовать.
    Усилитель должен работать при определённой величине сопротивления нагрузки в коллекторных ( стоковых) цепях.
    И определять его выходное сопротивление можно только при значениях близких к номинальным. Например, для усилителя рассчитанного на 50 Омную нагрузку, производим замеры выходного напряжения при 45 и 55 Омах, при выходной мощности чуть ниже номинала.
    Выходное сопротивление вычисляется по результатам замеров.
  11. #769
    Харьков
    4,420
    это понятно, для вариантов когда нельзя без нагрузки включать есть способо на двух разных нагрузках.
    Но мини sw не боится не нагруженного выхода, по крайней мере на минимальных мощностях. За что его и хвалят.
    Разные варианты пробовал - 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300 Ом. Но как ни крути все-равно 21 Ом получается...
  12. #770
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Для РА есть понятие номинальное выходное сопр. (т.е. сопр. нагрузки, при котором производитель гарантирует вых. мощность, линейность, подавление внеполоски и др. важные параметры). Обычно, особенно при массовом производстве выдаются выходные х-ки РА (при смене режима, сопр. нагрузки и т.п.) которые определяют "створы" использования РА в "неноминальном" режиме, так же как для вентиляторов, компрессоров, насосов, ДВС, ядерных реакторов, турбин и т.п. С чем и столкнулся Товарищ, нагрузивший РА ХЗ какой антенной, с ХЗ активным и реактивным сопр.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
