Страница 85 из 447 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #841
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Большое спасибо!
  3. #842
    Белгород
    1,476
    Александр UR3LMZ, спасибо!
    А Вы встречали аналогичные фильтры в dip исполнении?
  4. #843
    To Amator:
    Александр Николаевич,
    по поводу настройки опорного генератора в F15 пункте по нулевым биениям.
    На частоте 4997 оказывается 942гц, а на 4997.5 - 995гц, по какой частоте нужно настраиваться?
  5. #844
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Станция RWM излучает на 4996, 9996 и 14996 кГц. (где-то еще, но сейчас не важно). Вещательные станции в КВ располагаются на частотах, кратных 5 кГц. Получать нулевые биения надо в режиме CWZ.
    Как у Вас получилась разница в 50 герц при перестройке в 500 - очень интересно.
    Что за пункт по номеру не понял, надпись должна быть REF FREQ.
  6. #845
    Геннадий, CWZ Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #846
    11,100
    20
    UA1ARN
    В таком режиме лучше в режиме LSB получать один килогерц.
  8. #847
ID:	255368В LSB получается 995гц на 4997.05, а на 4997.10 уже 1049гц...
  9. #848
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ну на пять герц разница... Не считал ещё, какая дискретность перестройки у si5351 в кв диапазоне получается... А выставить побольше биеов в анализаторе и линейную шкалу частот можно?
  10. #849
    Харьков
    4,420
    чтобы подстроить REF FREQ настройтесь в LSB на 4997.00. Заходите в меню, находите REF FREQ и ручкой настройки крутите, чтобы частота сигнала получилась 1 кГц.
    Звуковой картой телефона я думаю не очень удачный способ измерять частоту.
    Проще всего - включите эталонный синус 1 кГц на колонки компьютера. И подстраивая REF FREQ добейтесь минимума биений между частотой из динамика трансивера и эталонным сигналом из компьютера.
    Последний раз редактировалось alex_m; 06.02.2017 в 12:22.
  11. #850
    Прохождение плохое совсем, сильные помехи городские.
    Вечером попробую, отпишусь..
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Svk; 06.02.2017 в 12:34.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
