Страница 86 из 447 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 4465
Тема: трансивер Mini SW2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2016
    Предыдущая тема Трансивер Mini SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013
    В этой версии по функциям, и возможностям осталось все, как и было в предыдущей версии Mini SW2013_v5, но модернизирована схема и конструкция по аналогии с полной версией SW2015. А именно произошли следующие изменения:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые, в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит, меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Тоже упрощает монтаж и вероятность ошибок.
    3. Изменил узел управления мощностью и формирователь посылок телеграфа. Так более оптимально получается.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Стабильность и точность частоты с ним лучше, чем просто кварц. Тем более что генераторы не дорогие и не дефицит.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший более современный, и более дешевый корпус QSOP16.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное питание 8 вольт. Из соображений надежности при повышенном напряжении питания.
    7. Измеритель выхода задействовал от датчика КСВ вместо отдельной цепи.
    8. Антенное реле, которое клацало при включении передачи, поставил меньшего габарита, и теперь переключение стало бесшумное.
    9. Изменил входную часть ПЧ после первого смесителя, так что бы убрать единственный настраиваемый контур 45 мгц. Теперь после сборки по приему настраивать нечего, а только лишь по передаче подстроечными резисторами выставить токи покоя, уровень мощности, баланс модулятора, и уровень микрофона.
    Прошивка годится и от предыдущей версии, но только в меню надо выставить значения как указано ниже в описании. Чуть позже автор программы Геннадий Завидовский UA1ARN подправит значения по умолчанию, так что бы сразу после прошивки можно было в меню ничего не крутить.
    Ниже даю картинки как выглядит все, а так же схемы и монтажки. Данные уже проверены на нескольких аппаратах, и все совпало одинаково. Так что если собрано все правильно, и без ошибок, то повторяемость 100%
    Последний раз редактировалось amator; 22.01.2016 в 20:22.
    UR3LMZ
  2. #851
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    На всякий случай еще прошивка под ATMega32 без CAT - по состоянию проекта на сегодня.
    Геннадий,здравствуйт е.
    Подскажите по фюз_битам для 644 меги, что меняеться?
  3. #852
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Svk Посмотреть сообщение
    Прохождение плохое совсем, сильные помехи
    Это вообще не проблема. Если тон хоть немного слышен, то запускаете на компе генератор 1000 Гц, и биения будут слышны по любому. Даже при слабом уровне приема в шумах. И настраиваете в меню REF FREQ так что бы не слышать колебаний. То есть нулевые биения. Проще и точнее уже некуда.
    Последний раз редактировалось amator; 06.02.2017 в 23:41.
    UR3LMZ
  4. #853
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Они отличаются у 32 и 644. В теме про тюнер публиковал.
  5. #854
    530
    US5NMC
  6. #855
    amator,
    Genadi Zawidowski,
    Так вопрос в том, что на 4997.0 оказывается 942гц, а не 1кГц. Может, мне и генерировать 942гц а не 1000, и так настроить?
    Либо та программа, что я измерял частоту врёт.
  7. #856
    11,098
    20
    UA1ARN
    А вообще подстройкой REF FREQ удается получить частоту тона 1 кГц?
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    Здесь?
    К сожалению, я не знаю, из какой темы/сообщения эта картинка. Она может относиться как ко внутреннему генератору, так и ко внешнему кварцу. Там, где он лежит, по контексту обсуждения нет ясности?
  8. #857
    Геннадий, удается, но все равно биения остаются, если прислушаться.
    То есть тысячные доли частоты биений я все равно слышу..
  9. #858
    530
    US5NMC
    Это отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...-SW2013/page11
    из темы про тюнер, это к внешнему кварцу.
    Этими фюзбитами можно пользоваться для програмирования з САТ на Si и 644меге?
  10. #859
    11,098
    20
    UA1ARN
    Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1354912 про работу с внешним кварцем. Для любого из моих синтезаторов с внешним кварцем годится.
    ps: разбивка на страницы у каждого своя. Например, для меня на 11 странице ничего про прошивку нет.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Какие биения при прослушивании тона около килогерца? Возможно вы слышите какую-то модуляцию паразитную?
    Из моего опыты - слышимый человеком тон может быть модулирован его сердцебиением, аномалиями с вестибулярным аппаратом. Разумеется, колебания питания. Так что использовать в качестве частотомера "до тысячных долей" самого себя я бы не стал.
    Если вы например слышите два источника звука (предположим, точно одночастотных) с разницей в 0.1 герца - вы услышите модулированный звук с периолом модуляции 10 секунд. Тысячная доля набежит примерно за три часа.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.02.2017 в 01:47.
  11. #860
    Харьков
    4,420
    Геннадий, совсем убрать биения и у меня не получается.
    Биения с периодом в несколько секунд всеравно есть. Не хватает дискретности для подстройки.
    Но это наверно несовпадение в пределах 1 герца, от температуры частота все равно уйдет.
    Да и у звуковой карты ошибка в частоте дискретизации может быть больше.
    Так что нет смысла точнее подстраивать
    Мне точности хватает, если слышу что ктото немного в стороне от частоты, другие это тоже замечают.
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.02.2017 в 03:36.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
  2. Трансивер Mini SW2013
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1740
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 21:55
  3. Трансивер Mini SW2012
    Ответов: 3121
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 20:05
  4. трансивер CW2012 MINI
    от UA4SDY в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 19:02
  5. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
