Если нужна катушка - безбожно обкусываю плату бокорезами . Если плата - выпаиваю, как придётся, катушку и прочищаю отверстия.
Оно то так, но фен (как и контроллер паяльника) можно сделать самому. На али есть отдельно фены с дуйкой и паяльники к станциям, схем контроллеров полно, на том же радиокоте. Кстати, ежели кто собирается покупать готовую паяльную станцию, лучше брать отдельно паяльник и отдельно фен. Может будет чуть дороже, но намного удобнее - меньше места на столе занимает. И в случае чего тягать удобнее. Опять же, покупку можно разбить на два транша и растянуть по времени, не так обременительно для бюджета. Не далее как вчера разбирал платы - выдергивал контура с пом. фена. Вышло быстро и аккуратно, только плату в тисочках зажал, а то рук не хватало.
Попробуйте в припой паек катушки подмешать сплава Розе. Он понизит общую температуру плавления паек. Далее греть феном или как выше сказали напаяйте каплю (Розе) на все выводы и т.д. и т.п. Так же если сама плата не нужна клал ее на газовую плиту, потом переворачивал и контур у меня на столе. Только не перегревать!
