Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 145
Тема: Arduino - проблема загрузки скетча
  1. #131
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Лучше бы отключить если не нужен - оно и ловиться может и спектр сигнала с других выходов немного портит.
  2. #132
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    . Так вот если синтезатор поставить в трансивер, не будет ли мешать первый выход
    Будет. Отключить.
    а уст. ПЧ сделать от нуля Гц?
    100кГц будет достаточно. Меньше 2,5кГц SI5351 не работает (см. даташит).
    Если нужен генератор (частота на дисплее = частота на выходе), лучше предусмотреть отдельный режим, который включается из меню.
  3. #133
    КРЫМ
    1,122
    7
    -Игорь-, спасибо за отправленный скетч! После проверки обязательно отпишусь. Вопрос: Библиотеки использовались от VESO74 ?
  4. #134
    Georgi, да , библиотеки от него. Только по моему на энкодер там нет , я отлельно в папку закидывал. Если будет возможность, вы попробуйте и его прошивку записать и мою потом. Может что интересного проясниться...
  5. #135
    КРЫМ
    1,122
    7
    так и хочу сделать, только дисплеи ещё в полёте
  6. #136
    Здравствуйте. Все мучаю этот синтезатор http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
    Пытаюсь разобраться , как отключить выход CLK0 , так , чтобы индикация осталась а на выходи SI5351 ничего не было. Но никак не получается, отключается у меня выход и пропадает индикация. Может кто нибудь посмотрит прошивку? Возможно ли вообще такое сделать ничего не переписывая?
    Было бы вообще отлично, если бы добавить эту функцию, чтобы выход si5351 clk0 отключался кнопкой. Мне бы просто наводку, сложно ли это сделать? В каком разделе прошивки это делается? Буду благодарен за любые подсказки.
  7. #137
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Вероятно самый простой способ: прокомментировать строки с CLK0 (и CLK0 никогда не включится).
    Напр. из скеча из #117 ето строки:
    357, 358, 406, 474, 489
    (Вам нужно проверить логику программы после изменения - возможно появятся дополнительные логические ошибки, которые необходимо исправить).
    Однако все не так просто: напр. логическая операция в строке 405 должна быть исправлена/или можете заменить
    si5351.set_freq ((vfo_t * SI5351_FREQ_MULT), SI5351_CLK0); с { }
  8. Спасибо от -Игорь-
  9. #138
    Болшое спасибо! Буду пробовать
  10. #139
    veso74, еще раз спасибо за совет. Все вроде заработало. Частота отображается а на выходе clk0 ничего нет. На двух остальных -пч и с учетом пч. Контррлировал просто приемником, завтра на приборах гляну точно. Помимо тех строк что вы указали, пришлось еше одну закоментировать.
    Еще пробовал чтоб выход clk2 ( тот что выход опоры) частота устанавливалась от нуля, чтоб можно было синтезатор использовать как ГСС, ничего не вышло, начинает зависать, или нестабильно как то работать. Тля этого прописывал нули в двух строчках, не уточню сейчас какие именно, завтра.
  11. #140
    1,498
    LZ2WSG
    Простое редактирование чужого кода: это относительно легкая работа.
    Для серьезного редактирование чужого кода и добавление любых новых функций: иногда проще начать с самого начала (написать программу самостоятельно).
    В противном случае это вдвое больше работы.
    Но каждый выбирает свой путь в хобби . (Это, конечно, мой личный взгляд).
    (Гугл переводчик помогает мне).
    Попробуйте добавить ГСС, но это, вероятно, приведет к изменениям в базовом коде (отображается на дисплее, частота, вычислений, нужны новые переменные и др.)
    Последний раз редактировалось veso74; 01.10.2019 в 21:11.
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 18:03
  3. Несколько проектов на Arduino
    от RX1AL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:38
  4. Arduino Uno R3
    от UT8IAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:29
  5. Arduino или Launchpad?
    от Relayer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:31
