Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: Arduino - проблема загрузки скетча
  1. #141
    Омск
    88
    ua9mmz
    Arduino: 1.8.12 Hourly Build 2020/02/13 10:33 (Windows 7), Плата:"Arduino Uno"
    Si5351_RxTx_VFO:43:1 0: fatal error: Rotary.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    пишет вот так
  2. #142
    В этом отчёте ответ на вопрос. Нет файла Rotary.h
    По простому, нужна библиотека для энкодера.
    Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1764813
    Выкладывал архив с библиотеками для этого синтезатора.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 23.01.2021 в 21:18.
  3. Спасибо от ua9mmz
  4. #143
    Ну так ясно же, нет нужного файла. Вот он:
    https://github.com/brianlow/Rotary
    Наступаете мышкой на зеленый прямоугольник, там написано "code". Появится окошко. В нем увидите Download.zip. Скачиваете архив. запоминаете куда он скачался. Запускаете Ардуино. Заходите в меню. Скетч - подключить библиотеку - Добавить Zip. библиотеку. Ищите где скачанная библиотека. Распаковывать не надо, Ардуино сам распакует.
    В дальнейшем, если есть проблема со скетчем, смотрите в программу, в самом начале есть такие строчки, например:
    #include <Rotary.h>
    #include <RWE_si5351.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306. h>
    #include <EEPROM.h>
    Это файлы, которые программа использует при компиляции. Это так называемые, хедеры. Они обычно располагаются в библиотеках. Эти файлы есть стандартные, есть, которые разработаны неизвестно кем. Они иногда могут называться одинаково, но их содержание вполне может быть разным. То есть, вы установили себе библиотечный файл, по названию он вроде тот что нужно. Компилятор видит какую-либо команду, ищет ее в библиотеке, чтобы понять, что надо делать по этой команде. А ее, в вашем файле может и не быть, потому что файл не тот.
    Ясно, выдаст ошибку.
    Вообще, конечно, Ардуино, это мрак. Ни отладки, ни хрена. AVR Studio не только напишет вам, чего у вас нет, но и строку укажет, где ошибка. И пошагово можно пройти с самого начала и выловить ошибки.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.01.2021 в 21:33.
  5. Спасибо от ua9mmz
  6. #144
    Орел
    307
    R3EZ
    Вообще то такой пошаговый отладчик существует. Это UnoArduSim, но только для небольших проектов. В свое время мне помог.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. Спасибо от ua9mmz
  8. #145
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Есть какая то продвинутая IDE с отладчиком, но только под новые ардуины (arduino zero на samd21), все никак попробовать руки не дойдут, крайний раз вместо этой zero купил парочку raspberry, даже и не знаю как так вышло rp серъезные штуки, конечно, заморочки только с sd картами и внезапным отключением питания не радуют
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 18:03
  3. Несколько проектов на Arduino
    от RX1AL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:38
  4. Arduino Uno R3
    от UT8IAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:29
  5. Arduino или Launchpad?
    от Relayer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:31
