Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 145
Тема: Arduino - проблема загрузки скетча
  1. #21
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Не обязательно! Я и бутлоадер прошивал.... и через СОМ и через SPI не помогало
  2. #22
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Я тоже бадался с этим потом плюнул и стал шить через SPI этой же оболочкой, только выбрал другой программатор.
    Можно. У меня есть USB ASP. Только переходник нужно сделать. Не охота... Но придется
    Всем хорошего настроения !
  3. #23
    Надо другую ардуину поробовать
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если с портом и кабелем всё в порядке, а скетч Blink не грузится, то, возможно, Ардуина сдохла
    Ардуину на алиэкспрессе можно купить за пару долларов, китайскую, с СH340G - всё грузится, всё работает.
    Игорь
  5. #25
    Очень большая проблема существует с FT232 - FTDI в драйвере предусмотрела фигню которая изменяет при первом включении PID если FT232 не оригинал. После этого бороться с изменением PID проблематично. Но если com порт определился, то должно быть всё нормально.
  6. #26
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Прицепил USB ASP программатор - все залилось сразу. Залил загрузчик. Все мигает ! Драйвер USB х...ый... Где взять его правильный ???
  7. #27
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    А точно драйвер ? Можно ведь проверить какой нибудь программой терминальной - популять туда что нибудь и осциллографом проверить. У меня так было от следующего - не тот порт выбран, не та плата (загрузчики на разных скоростях работают), не тот программатор, на SPI висит что то и мешает, что то с загрузчиком, поковырялся в конфигах.
  8. #28
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Просто нет связи по СОМ порту с контроллером. А почему её нет, это уже надо разбираться. Причин может быть много. Гадание тут мало поможет.
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  9. #29
    Прицепил USB ASP программатор - все залилось сразу. Залил загрузчик. Все мигает !...
    Обьясните мне, пожалуйста, ( на пальцах ) - как может светодиод мигать по Вашему скетчу?
  10. #30
    Ну забыл автор еще строку с пропиской пина в LOW .. Тема то не об этом.
    Ламер - это чайник, который считает, что он круто заварен.
  1. ARDUINO
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2226
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 12:20
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 18:03
  3. Несколько проектов на Arduino
    от RX1AL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 10:38
  4. Arduino Uno R3
    от UT8IAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:29
  5. Arduino или Launchpad?
    от Relayer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:31
