Подскажите как правильно.
Мне сказали что не менее двух суток под накалом без анода.
Так-ли это.
Александр
Так-ли это.
Александр
Всё зависит от того сколько она хранилась,если лет-5 то можно прокалить 10 минут и подавать 100% анодного,а если 10-15 и более то надо калить "ступенькой" (50% потом 100%) и более продолжительное время,потом анодное так-же,ступенькой.
Поищите в Инете, вот например:
http://rw6fz2006.narod.ru/page34.html
С уважением,
На днях взял новую лампу 1991 года выпуска, подержал 30 минут под накалом, подал все напряжения, потом выдержал под током покоя минут десять и всё работает нормально.
Я любые лампы тренирую так.
Под накалом минут 5.
Затем все электроды соединяю между собой.
Далее нужен телевизор,монитор и т.п. с источником +15...+25 кВ.
На анод лампы через десяток другой последовательно включенных сопротивлений по 10..50 мОм подаю с присоски эти киловольты,а остальные электроды на корпус телевизора через миллиамперметр.
Уменьшая сопротивление в анодной цепи делаю ток через лампу
300 мкА. Смотрю 8O как дергается стрелка на приборе и уменьшаются показания индикатора.Как перестал падать ток,опять уменьшаю сопротивление в аноде до тока 300мкА и т.д.
В результате за несколько десятков мин. имеем оттренированную лампу.Её после такой процедуры можно сразу эксплуатировать в полном режиме. Никогда не стрельнет по причине плохого качества вакуума при условии,что лампа рабочая.
После такой тренировки я эксплуатировал лампу ГУ-84Б при напряжении на аноде 3,6 кВ без проблем. ВЧ ток на 50 Ом нагрузе был 9А. 8)
Помню как раньше "стреляли" залежавшиеся лампы,хотя и под накалом сутками держал и пониженное напряжение на анод и т.п....
Вообще говоря, к жещению критичны металокерамические лампы. А металостеклянные... Подержать немного (на глазок) под накалом и вперед. Не скажу про все, но ГУ34Б, ГУ43Б чувствуют себя хорошо. Только не забывать о режиме экранирующей сетки. Но об этом тут уже говорили много.Сообщение от Александр Мащуков
[Александр[/quote]
Вообще говоря, к жещению критичны металокерамические лампы. А металостеклянные... Подержать немного (на глазок) под накалом и вперед. Не скажу про все, но ГУ34Б, ГУ43Б чувствуют себя хорошо. Только не забывать о режиме экранирующей сетки. Но об этом тут уже говорили много.[/quote]
Несколько слов по этому поводу...
ГУ-5Б стреляли ну оччень громко и страшно ! остатки блокировочных, по сетке, конденсаторов разлетались со скоростью осколков ручной гранаты !
Физика жестчения на мой взгляд такая.
Внутри баллона лампы летают всякие атомы,молекулы,даже мельчайшие частички разных веществ есть,заусенцы на сетке могут быть. Полежала она несколько лет,воздуха насосала какое-то количество,мы её с полки взяли,встряхнули,нак ал подали,потом все остальные напряжения и вместе с потоком электронов от катода к аноду можем получить поток этой посторонней бяки в виде прострела с возможным вырыванием кусков сетки (антодный источник - то у нас мощщный!).
А если в цепи анода стоят многие мегаОмы? - правильно ! Прострел в доли мА нам и ей не страшен. А всекая бяка прилипнет к аноду лампы, на ней ведь потенциал во много-много кВ,вакуум внутри лампы станет чище,вероятность прострела из-за долгого неиспользования лампы сойдет к нулю. Лампу такой процедурой не испортишь никак.
У меня было по воздуху от анода дуга шила - это при почти полном +25кВ. А лампа только крепнет!!
И ГУ-50 так жестил,но напругу брал с фокусирующего электрода-около 6 кВ макс.А то при простреле, перемычка, соединяющая ножку лампы с катодом имела обыкновение расплавляться-рваться.До сих пор где-то пару таких ламп валяется.
Совершенно верно написал rw4pl. Хотел бы уточнить, что это не тренировка лампы, а избавление от остаточных газов всегда имеющихся внутри ламп. При этом все эти лишние атомы и ионы снова находят свои места среди молекул металла и не мешают нормальной работе лампы. Так мы делали ещё в 70 годы. Этот процесс не заменяет, однако, процесс тренировки катода, в результате которого материал катода становиться, как бы более элластичным (это, конечно объяснение на пальцах). Если катод нетренированный при подаче анодного и ВЧ на не полностью прогретую лампу катод может осы'паться, что сказывается на сроке службы лампы, вплоть до выхода из строя и на её параметрах. Достигается тренировка подачей половинного напряжения накала с последующим постепенным увеличением до полного и выдержкой под ним в течение нескольких часов.
Подскажите ГУ-66А как жестить? Лампа новая, но хранилась 20 лет.
Подал накал, выдержал час, подал анодное 4кВ. Стоит минуту-две и стреляет. Мегомметром проверял не звонется. Есть ещё ГУ-66А новая неработала, 89г. в. два года назад проверял не звонилась. Недавно проверил анод-сетка КЗ. Что там могло произойти непредставляю? Можно ли её восстановить?
Тут http://f1frv.free.fr/main5a_Tetrode_Preparation.html хорошо написано, как это делать правильно.
