Всем добого дня!
Достался мне ветеран радиолюбительского движения социалистической Чехословакии, телеграфный трансивер М80 (М160). Выпускался в начале 80-х годов прошлого столетия.
Трансивер полностью рабочий и на прием (честные 1мкв, с/ш 10дб ) и на передачу (ок. 0,8ватт, в режиме QRP/p - 100 мВт ), диапазон 3500-3650кгц.
Как видно на фото - массивная, прочная конструкция, размеры позволяют установить еще одну плату. (разработчикам в этом вопросе мой респект!)
Хочу провести небольшой «улучшайзинг».
Несмотря на кажущуюся простоту доработок, имеется некоторая неуверенность в собственных знаниях (вернее в их отсутствии) и опыте.
Да и старая поговорка «одна голова хорошо, а две лучше» действует.
Поэтому прошу опытных форумчан мне в этом деле помочь.
Цель использования трансивера - дачно-природный вариант (электрической сети нет).
Сформулировал ТЗ:
1. Невмешательство в существующую конструкцию. Причина банальная - легко отслаиваются дорожки у старой печатной платы. Старение пластмассовых деталей. Вращение сердечников в контурах, как правило приводит к механическому разрушению всей катушки, некоторые транзисторы, потенциометры и прочие компоненты уже не найти. И т.д и т.п. Печальный опыт имеется.
2. УНЧ тут никакой. Хотелось бы добавить активный или пассивный (LC) полосовой ФНЧ с полосой примерно 300-800 гц и еще один каскад усиления.
Выход на высокоомные (4000 ом)наушники (sluchatka).
3. Ключевание. Дополнить простой схемкой, имеющийся электронный ключ (схема в приложении) «ключует» от массы, транзистор там слабенький Вс547.
4. Дополнить трансивер простым УМ на 4-5 ватт, питание 14,4 вольт (12 шт ник.-магн. элементов R20, или АА). На выходе три параллельных BS170. Самая сложная для меня проблема.
Трансивер имеет два ант. выхода (входа) 50 и 500 ом и переключение питание Tx/Rx на разъеме. Хотелось бы обойтись без реле.
Заранее всем благодарен за дельные советы и конкретные схемные решения.
