Добрый вечер! Искал в интернете но именно как подключить ft 450 к ноутбуку с USB (для управления) не нашел. кто может дать схему?? спасибо
Последний раз редактировалось Профиль удален; 25.01.2016 в 22:26.
Есть варианты:
1) Купить готовый усб интерфейс, например unicom dual или сейчас еще в Тюмени начали делать...
2) Купить USB-COM адаптер, USB-звуковую карту самую дешевую (3-5$), USB-хаб на 2-3 порта и сделать самостотельно интерфейс. Понадобятся еще пару аудио трансформаторов, оптопары, резисторы, провода, разъемы, коробочка, прямые руки, паяльник, немного времени и желания.
Купить такой переходник
И кабель USB to COM
Всем спасибо, на ебей нашел кабель сразу с мамой стоит 360 рублей заказал тему можно закрыть!
USB 2,0 к RS232 женский Com порт Serial 9P DB9
вот ссылка http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-R...4AAOSw37tWEb7Z
r8ahr, У меня валяется похожий, только позиционировался как для Yaesu, там не все уровни, и при передаче на 40м у меня ком порт зависал !
Приветствую всех!
Есть вопрос. После замены стационарника на ноут, возникла проблема, на ноуте отсутствует RS-232. Взял переходник USB - RS-232, подключил к трансиверу, но корректной работы как это было на стационарнике, от данной конфигурации добиться не получается. Программа используется UR5EQF-log как и до этого. То частота не меняется, то режим работы выставляет не правильный и не даёт изменить когда на компе прога в цифровом режиме. Причём если выставить правильный режим на трансивере, через пол секунды всё вернётся обратно в режим ssb. И так же не работает режим управления передачей. Точнее почти не работает. Иногда он срабатывает, но не там где надо. С настройками колдовал, ноуты менял. Уже мозги пухнут, что с этим делать? Не хочет он нормально работать и всё. Может кто сталкивался с такой проблемой, или мысли есть на этот счёт.
Спасибо.
Адаптер USB - RS-232 китайский, за 120 р.? Там с логическими уровнями беда.
RV6BEK, сделайте скрин с настройками omni-rig
