Появилась необходимость в данном приборе. Поиски СССР-ой продукции не увенчались успехом - то брак, то некомплект и т.д., не говоря уже о импортных приборах, чего вблизи синеокой не сыскать...
Поскольку конструкция данного прибора несложная - решил сделать home made ).
Изучая схемотехнику, понравилась схема LA7MI. Учитывая "редкие" детали, которые применил автор, пришлось подкорректировать схему под субъективные нужды.
Получилось очень даже неплохо. Калибровал с помощью генератора RIGOL DG1022U. Ничего лучше у меня, к сожалению, нет. Не смотря на китайщину, довольно точно генерит, правда, только до 25 Мгц.
Погрешность не более 1%. При использовании делителя 1:100 - не более 3% - хотя, в данном случае точно не скажу, поскольку генератор размах больше 20 В не выдает.
Перепробовал много разных диодов для пробника. Лучше всех оказался BAT85. Один недостаток - до 30 V, соответственно, переменку потянет до 10 В. От чего и отталкивался, рассчитывая делитель под диапазоны.
Диоды в цепи ОС компенсируют нелинейность детектора, поэтому при использовании другого диода в детекторе, придется подобрать номиналы резисторов, включенных последовательно с диодами (на схеме это 68к,180к,300к).
Через делитель 1:100 подключил к эквиваленту. Совпадения КСВ-измерителя-мощности и показания данного вольтметра практически совпадают ! Это при мощности +-1kW !
Одним словом - я рад, что удалось сделать довольно точный и бюджетный прибор.
