коллеги возможно ли такое спаривание? исходники- тюнер yaesu FC-30 и трансивер icom 7000. родные айкомовские тюнеры уж больно здоровые для малыша.
заранее большой респект.
Если FC-30 сделан в обычной для Yaesu *****ьной манере, когда в тюнер идут Data/Clock, то шансов практически нет. Тюнера Icom и SGC сделаны куда умнее, их можно приспособить к любому трансиверу.
Ну почему такая ненависть к YAESU?
И чем так плох FC-30 по отношению к тюнерам ICOM и SGS?И чем плох тюнер FT-1000 и чем лучше тюнер по отнощению к нему напр.IC-756pro?
Есть констр.недостатки и там и здесь...
____________________ __________
-зри в корень-
Ну не в тему! Причем тут "плох" или "хорош"...? Сергей UN7GM имел в виду что (наружные) Yaesu тюнера имеют тупую систему управления и поэтому есть проблемый с их сопряжением с Icom.Сообщение от Georgij
У Icom все проше. А SGC (230 авт. Я так понял.) вообше не в тему взят, у него автономная система настройки управляемая своим анализатором частоты.
А причем тут встроенные?
Все наружные тюнеры Icom и SGC (про LDG не помню) имют полную автономность, SGC больше, Icom меньше, но автономность. Кроме питания и сигнала Старт/Стоп при уровнях 12 вольт, в управляющем кабеле ничего другого нет. При минимуме затрат их легко приспособить к любому трансиверу, хоть к ламповому. Yaesu тянет на десятки метров управление процессором и их тюнеры ни с чем, кроме самой Yaesu не совместимы. Если это не *****изм, то что же это?
Ну что же, нужен восьминогий пик или атмел и человек, у которого руки ростут правильно, что ему стоит сделать перевод этого последовательного кода(если он опубликован) тюнеров Есу в просто кнопку старт/стоп?!
Вот именно - "если он опубликован", я такого не встречал. Сторонние производителе тюнеров, тот же LDG само собой имеют этот протокол. Но думается не от Yaesu, а банальным перехватом и исследованием. Если такой энтузиаст найдется, то все возможно сделать. Вот только где его взять?
Не совсем то что надо, но мисль основную можно взять, думаю: http://www.ham-kits.com/Tuner1.htm
Лучше не заморачиваться, а купить LDG Z100. И маленький, и работает с любым трансивером. Я например его прикупил для 857-го.
А ещё лучше использовать тот, что есть, и не заморачиваться.Сообщение от Владимир RA9SZ
