Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: 2016_2018 общая информация по SAT
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Спутники MinXSS и STMSat-1 запущены с борта МКС
    STMSat-1 — 437.800 MHz телеметрия и SSTV
    MinXSS — 437.350 MHz 9600bps GMSK
    Подробнее:
    Спутник MinXSS будет запущен с МКС 16 мая 2016 года в ~10:00 UTC
    2016-май-16 23:17:51 00:07:58 178 84 7
    2016-май-17 00:52:10 00:10:45 226 70 39
    2016-май-17 02:28:26 00:10:59 261 73 61
    2016-май-17 04:05:10 00:10:57 283 91 51
    2016-май-17 05:41:41 00:10:56 291 122 61
    2016-май-17 07:18:26 00:09:17 283 166 13
    2016-май-17 22:26:46 00:05:28 157 96 3
    2016-май-17 23:59:48 00:10:21 213 72 24
  2. #22
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    появилась дополнительная информация по этим спутникам
    IARU Coordinated Frequencies:
    http://amsat.org.uk/iaru
    • STMSat-1 437.800 MHz FM SSTV Robot36
    UPDATE May 18: STMSat-1 Twitter feed suggests listening 437.000 MHz FM
    в твиттере пишут о новой частоте приема SSTV
    • MinXSS-1 437.345 MHz 9600 bps FSK
    • CADRE 437.485 MHz 9600 bps FSK and 3.404 GHz
    • NODES 437.100 MHz 1200 bps AX.25 and 2401.2-2431.2 MHz 115.2 kbps spread
    spectrum FSK
    STMSat-1
    https://twitter.com/STMSAT11
    https://www.facebook.com/stmsat1/
    https://www.facebook.com/groups/491135804399695/
    http://www.stmsat-1.org/
    MinXSS CubeSat http://lasp.colorado.edu/home/minxss/
    CADRE CubeSat http://exploration.engin.umich.edu/blog/?page_id=961
    NODES mission dashboard http://nodes.engr.scu.edu/
    [ANS thanks AMSAT-UK for the above information]
  3. #23
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в "интерлоге" для Аргентинского LUSEX лог создан, можно и нужно отмечаться
  4. #24
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сегодня после обновления .TLE появились гражданские названия NUSAT-1 (Fresco),NUSAT-2 (Batata)
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    всем, кто так или иначе "работает со спутниками", посоветовал бы заглядывать к аргентинскому радиолюбителю на страничку
    (так голосовые ФМ у автора показаны, как фиолетовые)
    http://amsat.org.ar/pass.htm?localat...ocalon=13.4583
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.07.2016 в 09:26.
  6. Спасибо от RD3Q, RZ3DFZ, UA6LPN
  7. #26
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Хорошие новости. Американские радиолюбители начали переговоры с немецкими р/л о передаче спутника Phase-3E в USА. Для возможного запуска в ближайшем будущем.
    http://www.amsat.org/?p=4351
    R2DNB ALL 73!!!
  8. #27
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Хеймдалль — любительский спутник Луны
    https://geektimes.ru/post/280240/
    Хеймдалль (др.-сканд. Heimdallr) — бог из германо-скандинавской мифологии. Его дом — Химинбьёрг («небесные горы»), располагается вблизи моста Биврёст, соединяющего небо с землёй. Именем этого бога назван любительский спутник, который в сентябре 2018 года отправится на окололунную орбиту.
    Спутник Хеймдалль принадлежит радиолюбительскому объединению по спутниковой радиосвязи (AMSAT) С помощью спутниковых ретрансляторов радиолюбители могут проводить в УКВ диапазонах связи на дальние расстояния. Время связи на одном витке 12–20 минут. Есть достаточно много радиолюбителей, работающих через наш естественный пассивный ретранслятор — Луну. Такая техника связи называется EME. Этот вид связи намного технически сложнее, чем через околоземные спутники, и требует специального оборудования.
    В 2018 году ситуация изменится — на окололунной орбите окажется активный радиолюбительский спутник-ретранслятор.
    Спутник выполнен в наиболее распространенном, на данное время, формате 6U Cubesat (10 см - 20 см - 30 см), имеет стабилизацию по трем осям и массу около 8 кг. Он будет иметь двигатели ориентации, работающие на сжатом газе, для гашения инерции и звёздный датчик для определения ориентации в пространстве. Выдвижные, на карданном подвесе, панели солнечных батарей будут иметь мощность до 100 Вт, а электрический ракетный двигатель будет использоваться для достижения окололунной орбиты. На одной из сторон аппарата будет комбинация всенаправленных и направленных патч-антенн.
    Первая часть миссии заключается в достижении окололунной орбиты, в ходе миссии будет осуществляться слежение за спутником, получение телеметрии и управление им (TT&C). Вторая часть заключается в проведении эксперимента по использованию нисходящей линии связи данных. И в заключительной часть миссии, которая продлится до конца существования спутника, на лунной орбите будет использоваться двухсторонний радиоретранслятор и аналоговый радиоретранслятор.
    Нисходящее линии связи
    • Всенаправленный: 10,451 ГГц ± 0,5 МГц
    • Направленный: 10,4575 ГГц ± 3,5 МГц
    • Аналоговый транспондер: 10,4665 ГГц ± 2,0 МГц
    Для первой части миссии (TT&C) будет использоваться система шифрования 300 bps BPSK 1/2 rate viterbi Ranging 1.5 Mbps BPSK DSSS. Во второй части миссии — 4.5 Mbps QPSK 1/2 rate DVB-S2. В заключительной части миссии — 25 kbps BPSK 1/5 rate DVB-S2.
    Восходящие линий связи
    • Всенаправленный: 5,651 ГГц ± 0,5 МГц
    • Направленный: 5,6575 ГГц ± 3,5 МГц
    • Аналоговый транспондер: 5,665 ГГц ± 2 МГц
    Предполагается, что для работы со спутником будет необходима параболическая антенна на 1-2 метра и разработанное АМСАТ оборудование для наземной станции.
    Разработчики спутника являются одними из участников NASA Cube Quest Challenge, цель которого способствовать развитию инноваций в сфере движения и связи малых космических аппаратов вблизи Луны и за ее пределами.
    Последний раз редактировалось Alex-31; 09.09.2016 в 10:44.
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  9. Спасибо от EvgeniyK
  10. #28
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    появились частоты EO-79 (транспондера)
    Передача: 435.047-435.077 МГц LSB
    Прием: 145.935-145.965 по USB МГц
    https://funcube.org.uk/author/g3vzv/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.11.2016 в 10:25.
  11. #29
    Приношу извинения, здесь такие профи, мне пред идущая статья детство напомнила, что то я загорелся. И так два вопроса.
    1. Антенна должна быть сразу на две частоты прм, прд 144 430.
    2. Расписаниее пролета спутника на городом, районом можно узнать, у меня на работе были какие то сигналы потом пропали, не знаю о том ли я.
  12. #30
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    уважаемый вам сюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5-%F8%E0%E3%E8
  13. Спасибо от EvgeniyK
  1. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  2. С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
    от matjaz в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 07:28
  3. Теплоотводы - Общая тема
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:07
  4. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
