Хочу предложить уважаемому сообществу создать общими усилиями контроллер-блок-плату и программу наблюдения-управления усилителем мощности компьютером через USB,
так как на современном этапе все находится на экране компьютера, трансивер, журнал и пр. крутить лишний раз голову в сторону усилителя для контроля, просто уже лень, да
и убрать ящик со стола совсем не помешает (усилитель можно будет делать совсем без органов управления, приборов, и вообще без передней панели),
управление удобно осуществлять с помощью Omni-Rig, а для наблюдения сделать программу с интерфейсом примерно такого вида :
как это себе представляю:
1. на входа контроллера подаем с усилителя, выходную мощность, входную, КСВ, температуру, различные напряжения и токи, напряжения с фазового детектора
для автоматической настройки п-контура, естественно через соответствующие делители-преобразователи.
2. с контроллера снимаем, сигналы для переключения реле диапазонов, сигналы для управления двигателями п-контура, сигналы для переключения реле выбора антенн и пр.
3. все остальное делаем в компьютере.
естественно функционал можно нарастить-изменить-упростить, но принцип примерно вижу такой, ничего похожего в интернете не встречал.
интересно выслушать конструктивные мнения и решения !
консерваторам-теоретикам на вопрос, а зачем это нужно, отвечу сразу, лень-двигатель прогресса
