Страница 106 из 119 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1184
Тема: Модернизация бытовых советских приёмников и тюнеров
  1. #1051
    ГРАНИТ
    Гость
ID:	265582Где тут постоянный ток взяться должен?
    Цитата Сообщение от adt Посмотреть сообщение
    Перед тем как писать потрудитесь---
    Потрудитесь излагать понятно, больно советов много раздаете. А можете и не трудиться, пока, в след за цифровым "ихтиандром".
  2. #1052
    Если бы Вы прочитали несколько постов до вашего(с #1044 и далее) то поняли бы что разговор о книге
    Г.С. Гендин "Высококачествен ные ламповые усилители низкой частоты" 2-издание 2003.
    Конкретно о настройке фильтра питания.
    Не понимая о чем разговор Вы даете комментарии , когда поправляют обижаетесь.
    Читать надо прежде чем писать!
  3. #1053
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Но дисульфид молибдена предпочтительней.
    Александр , по осторожней с дисульфидом , иногда может подвести.
    "Дисульфид молибдена является диамагнетиком и полупроводником."(из справочника)
  4. #1054
    11,446
    UR3AGA, Ну чего вы напали на Гендина?
    Не нравятся вам его книги, напишите сами, чтобы в ней всё было правильно.
    Я, как и многие другие, возможно и вы, стал радиолюбителем в ламповую эпоху. И ничего нового для себя в его книгах не найду. Но не забывайте о молодёжи, которая лампы видела только на картинках.
    Да для них, эта книга будет откровением!
  5. Спасибо от rw3zg
  6. #1055
    Справочник по электротехническим сталям и сплавам Вам поможет.
    Он мне давно помогает, причём профи-справочник, а не любительский. В выходных трансформаторах также используется электротехническая сталь и её марок великое множество. А вы всю обобщили под одно название - электротехническая сталь.
    Посмотрите соответствующие госты и справочники.(в детском добавок еще больше)
    Мажьте потенцы децким вазелином. Но только других не надо убеждать в этом. OK?
    Это какой же постоянный ток от звукового генератора, да еще через резистор 20-50 кило Ом?!!!
    Имелось в виду, что постоянный ток будет тогда, когда дроссель будет стоять уже в усилителе, в качестве фильтра анодного питания. Следовательно, его индуктивность при подмагничивании будет меньше, чем без него. Но так как в таких дросселях есть немагнитный зазор, то разница будет небольшой. По ходу можно прямо в усилителе точно подобрать конденсатор параллельно дросселю (чтобы на частоте 100Гц получился фильтр-пробка) и не париться со стендом. Такой фильтр - далеко не редкость.
    Меняется индуктивность , зазор не даёт сердечнику перейти в насыщение.
    Я же писал - несильно меняется. А то что она меняется - спору нет.
    Полный капец... Дисульфид молибдена - супер-смазка (кстати, нисколько не проводящая и абсолютно чёрная), обеспечивающая исключительно малый коэффициент трения и ДЕСЯТИКРАТНУЮ износостойкость трущихся механизмов по сравнению с другими смазками.
    Я пользуюсь им уже более 30 (!) лет, а вы мне советуете быть осторожным...
    Данная смазка недешёвая, продаётся в специализированных магазинах, где торгуют бензокосилками-триммерами для травы. Вот их механизмы и смазываются этой смазкой (и никакой другой, иначе быстро сдохнут!). Туба со смазкой пластиковая и довольно большая. Если пользоваться экономно, её на всю жизнь хватит.
    Абсолютно верно. У каждого автора есть свои полезные фишки. В т.ч. и у Гендина.
    И я его предложил только для того, чтобы прочитали раздел о том, как и зачем надо проверять разделительные кондёры на утечку. ВСЁ!!!
    А мне тут про дроссели, про резисторы, про детский вазелин. То это не так, то другое. Рецензенты, блин!
    Не нравится Гендин - удалите в корзину! Напишите книжку-абсолют сами, критиканы!
  7. Спасибо от lado
  8. #1056
    Рис. 3 стр. 13 . Посчитайте ток в момент включения S3.
    Вы писали, что накроется проверяемый конденсатор. Никогда он не накроется, так как это не электролит с во много раз большими ёмкостями, чем у разделительных, поэтому зарядный ток будет не таким большим как у электролитов, к тому же будет коротким по времени.
    А вот стрелочник элементарно может накрыться. Поэтому напругу на проверяемом кондёре я поднимаю плавно, внимательно следя за стрелкой. Для этого имеются регулируемые источники напряжения.
    Методом проверки разд. конд. Гендина я уже пользуюсь очень давно. Ни один кондёр и (тьфу-тьфу) ни один микроамперметр ещё не накрылись.
    Имею высоковольтные регулируемые стабилизаторы напряжения - так называемый "СИП-блок" (2 штуки) и УИП-2. Оба СИП регулируются от 250В до почти 500В. Ток нагрузки каждого до 300мА. При последовательном соединении двух СИП-ов я имею 1000 В 300 мА. Эти источники в комплекте с УИП-2 используются мною как лабораторные БП для отработки ламповых схем.
    УИП-2 - классная штука (на выходе 6С33С), с паспортным током нагрузки также до 300мА, но кратковременно вытягивает и 500мА при Uвых.стаб.=300В. Регулируется Uвых. практически от нуля до 300В.
    Кто пользовался, поймёт меня (описалово и схема УИП-2 есть в инете). Жаль, не удалось достать эпический УИП-1, который намного мощнее и стаб. напруга регулируется до 600В.
    Дак вот, из исправных кондёров, ни один из бумажных, ни из плёночных с ёмкостями от 0,01мкФ до 10мкФ не пробились от зарядного тока, будучи быстро подцепленным к клеммам этих стабов.
    Был бы очень благодарен, если бы кто-нить нашёл схемку лампового (на выходе 2хГУ-50 в параллель) высоковольтного стабилизатора "СИП-блок". Стабы есть, 2 штуки, а схемки нет.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 29.06.2017 в 18:19.
  9. #1057
    Александр! Посмотрите Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам. Том 2. Радиоизмерительные приборы Автор: Шкурин Г.П.
    1960 год. Там есть стабилизатор на 2 -х ГУ -50. Возможно это то, что вы ищете.
  10. #1058
    Возможно, спасибо, посмотрю.
    СИП-блок - заводская штука, предназначенная работать в стойке с какой-то древней ламповой аппаратурой. Сфоткаю попозже и покажу внешний вид.
    Меня интересует схема именно этого блока, а не вообще стабилизаторов на ГУ-50 и т.п., коими полнится весь интернет. Может быть и найдётся в данном справочнике, уже пошёл гуглить.
  11. #1059
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,758
    2
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    Особенно Вы с таким пафосом говорите откровенную техническую чушь!
    Сбавьте пожалуйста саркастический тон в своих высказываниях.
    73!!! Дмитрий
  12. #1060
    Из библиотеки МРБ скачал оба тома+альбом схем. Там нет, к сожалению, этого СИП-блока.
  1. Совместная работа тюнеров ATU-2 и FC-800 с трансиверм Yaesu
    от Rockfor в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:29
  2. Замены для советских транзисторов
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 15:31
  3. Автономное использование внешних автоматических тюнеров
    от DerBear в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 09:11
  4. Аудиозаписи QSO советских станций
    от UR4MJK в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:54
  5. Импеданс советских транзисторов и согласование их
    от Семён в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 08:51
