Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Спирально намотанная 160М вертикальная антенна. 160M Helically Wound Vertical
    Аватар для UB4HAK
    Самара обл.
    53
    UB4HAK
    Добрый вечер коллеги! Как успехи Андрей? Тоже присматриваюсь к подобным антеннам условия схожи. Только думаю сделать вертикальную часть как широкополосный диполь Найденко жил 7 из полевки 11 метров на круглых распорках диаметром 150-200мм. Мачту заказал 12 метров стеклопластиковую. Выше боюсь у нас часто молнии лупят. Держите в курсе событий....
    Александр
    прошло уже более месяца как я пользуюсь этой антенной пока осталась так же без удлиннения т.е. метров десять-одинадцать в верх как и была (высота получается 1/8 волны на 80м) собственно на 3.5мгц и достигнут качественный скачок по сравнению с тем что было ранее (12-15м проволочным вертикалом), снег еще пока лежит и холодно что бы что то делать да и так как день удлинняется на 160 меньше активности, вобщем за этот период я обратил внимание что данная антенна работает весьма эффективно с 30м по 80м включительно, шумит правда побольше чем обычный проволочный вертикал, ну это дело разрешимое в комбинации с приемными антеннами, на ВЧ тоже нормально работает правда мое субективное ощущение что с 30 по 80 м лучше всего (на 80м SSB станции довольно резво стали отвечать через атлантику и через континент на Гавайи до этого на этой дальности на 3.5мгц SSB связи у меня отсутствовали)., на 160 тоже строится нормально уверенный радиус 3.5-4.0 тыс. КМ, на более далекое расстояние 6,000+ надо ловить серую зону так что надо увеличивать высоту а пока хвастатся рано., так же как и говорил ранее если продолжительно давать более 50 ватт на 1.8мгц то после нескольких 45сек циклов начинает убегать КСВ, а 50 можно давать похоже довольно продолжительное время,. (такое же явление наблюдалось на проволочном укороченном вертикале правда мощность была намного меньше)., питается все это дело 450омным паралеьным ленточным фидером длинной около 30 метров через балун на тьюнер в помещении., так же и использованы наземные радиалы различной произвольной длинны и конфигурации может штук 10 всего из них пару длинной 40м, так же у основания антенны забит 3метровый медный штырь и использется металический сеточный забор и домашний водопровод (два этажа и подвал) в качестве противовесов.
    как потеплеет планирую нарастить еще метров на 5-6 вверх, удочку уже намотал на 1/3 надо чтобы руки дошли до всего остального.
    Всем Успехов!
    давайте знать о своих результатах у кого руки дойдут
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Александр здравствуйте!
    интересно а что будет если собственно саму вертикальную "сосиску" диаметром 15-20см сделать полностью из деэлектрического материала т.е. веревок каких нибудь или стеклопластиковых легких штырей и на нее спирально намотать ту же полуволновую длинну провода или длиннее, да кстати как удлинеение намотки излучателя и кратность удлиннения повлияют на изменения праметров эффективности антенны?
    более 12 метров высоты вряд ли получится сделать так как трудно себе представить как придется приводить в вертикальное положение эту каркатицу
    Последний раз редактировалось VE3YXO; 11.04.2016 в 18:50.
    около часа назад наконец то удалось опробовать по прямому назначению у них была серая линия:
    +1h
    160
    JT65A
    -20
    G3VIR
    +1h 160 JT65A -12 HB9FLU
    до этого была всего только одна связь на 160 через атлантику в CW на
    Г образную веревку высотой около 10М
  4. Спасибо от Alex_54, R6CW_Alex
  5. #14
    RN3GP,спасибо за ссылку на статью, я как раз сейчас занимаюсь разработкой мобильной антенны на 3,5 МГц и решаю как лучше сделать саму спираль. Видимо надо делать с изменяемым шагом.
  6. #15
    Я не делал спиральных антенн, но в моем представлении это должен быть контур, настроенный в резонанс с частотой. Поэтому частота настройки антенны должна зависеть от длины и шага намотки. И необязательно длина провода должна быть связана с длиной волны.
  7. Спасибо от VE3YXO
  8. #16
    Киев
    1,154
    Вот, нашел интересную статью, может кому сгодится:
    • Тип файла: pdf 160.pdf (640.3 Кб, Просмотров: 1577)
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 17.04.2016 в 15:51.
  9. Спасибо от Alex_54, VE3YXO
  10. #17
    Здравствуйте Всем!
    Ну вот как всегда и в лучших традициях: "зима пришел, снег голова упал"
    понадобилось поставить антенну:
ID:	254881 Название: V_2.jpg
    учитывая предидуие времена и отзывы на этой ветке решил на скорую руку поставить на газоне перед домом на зиму вертикальную веревку общей высотой 10метров и намотанной "поросячим хвостом" от шестого метра вверх. использовал семь стеклопластиковый звеньев по метру каждый (стоек от маскировочной сетки) и в вверх добавил огрызок китайской удочки всего получилось 10 метров. длинну проводника взял из расчета 43фута а с коэффицентом укорочения получилось примерно 12.7 метров. антенна изначально была шесть метров высоты с запиткой 450 паралельной линией в полуметре от земли т.е. длинна излучателя была 5,5 метра просто потом увеличил мачту до 10 метров тем что под руку попалось и дополнительный провод намотал спирально с уменьшающимся шагом в верх на конус., использовался изолированый сторительный провод 14г. в качестве радиалов использовал строительную стальную анодированую сетку из двух паралельных листов общей площадью около 16 квадратных метров все это стянуто болтиками и соединено на трехметовый медный штырь забитый в землю а так же удолось докопатся то крана отсечки водопровда и соединил все это вместе (снег тоже похоже помогает). все это запитано 450 омным ленточным фидером длинной около 30 метров и через 9:1 трансформатор подключено к радио. антенна настраивалась по всем диапазонам от 10 до 80 включительно кроме 20 метров внутренним тюнером трансивера а со стационарным подлюченным к радио и на двадцати менрах тоже без проблем. т.е она и изначально так же внутренним тюнером настраивалась только на 40 и 80 замерзал компютер. результатами доволен использую от 17 до 80 (на верхах не пробовал хоть и строится) на восьмидесяти метрах тоже приятно удивила хоть и большая дальность по серой линии границы примерно такие VK, UA0(Сахалин) ZS, пределы Европейской части России. т.е максимальный радиус около 16000км, пока работаю JT65, так что усилители пылятся с прошлого года Постараюсь побыстрее пока снег есть и зима не кончилась поставить на заднем дворе увеличенный вариант прошлогодней антенны 14 метров в высоту и спирально накрученую на полволны 160М чтобы перекрыть 1.8Мгц и улучшить эффективнось на 3.5.
    Еще раз сасибо всем участникам.
    Андрей
    Последний раз редактировалось VE3YXO; 01.02.2017 в 11:16.
  11. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от VE3YXO Посмотреть сообщение
    ...длинну проводника взял из расчета 43 фута а с коэффициентом укорочения получилось примерно 12.7 метров.
    Это на какой диапазон? Для спиральной антенны нужно не К.укорочения считать, а наоборот - К.удлинения))) Да и тюнером можно гвоздь настроить - где резонанс получился у вашей антенны?
    73! Успехов! Роман
  12. Спасибо от VE3YXO
  13. #19
    И более того, при работе в йт65 это канает ))
  14. Спасибо от VE3YXO
  15. #20
    на всю длинну либо комбинированно что это мне даст?
    Дерево Ваше? Сколько можно позволить растянуть горизонтально?
  16. Спасибо от VE3YXO
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 17:24
  2. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  3. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
  4. 160m Vertical
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 20:26
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 00:23
