Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Спирально намотанная 160М вертикальная антенна. 160M Helically Wound Vertical
  1. #21
    для наглядности
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Это на какой диапазон? Для спиральной антенны нужно не К.укорочения считать, а наоборот - К.удлинения)))
    конечно же да, это как в том вечном анекдоте про стакан полупустой либо полуполный
    самое главно что мы друг друга поняли т.е. за основу взялта длинна "стандартного" вертикала 43фута, так как использован изолированый провод то длинна покороче.
    Роман,
    собственно на это решение меня частично подтолкнул именно ваш совет, за что очень признателен
    Нижнюю часть антенны лучше делать как можно толще - трубку(мачту) или деревянные брусок обмотать фольгой. Верхнюю часть (прямую) лучше изолированным проводом... Можно и катушкой с большим шагом - если высоты мачты не хватает...
    Да и тюнером можно гвоздь настроить
    конечно же можно, кто спорит? просто 43фута более оптимальная длинна проводника для настройки внутренним тюнером трансивера который просто отключает радио если КСВ превышает 3:1 ранее использовал другие длинны веревки и чтобы настроить по всем диапазонам внутреннего СУ было мало. Хотя паралеьная линия тоже дает много поблажек уже около десяти лет пользуюсь такой конфгурацией от 5 до 500+ ватт. так же говоря про фидер желательно что бы длинна была более 100 футов.
    где резонанс получился у вашей антенны?
    чисто теоретически у 43 футового вертикала существует три низших точки по КСВ:
    5.8 MHz = 1.38:1 17.07 MHz 1.03:1 29.6 MHz = 1.22:1
    график при питании 50омным коаксиалом:
    для нормализации предлагается использовать 4:1 трансформатор в точке питания:
    подробно здесь: https://www.w8ji.com/short_verticals.htm
    конечно же можно "вылизывать" КСВ до умопомрачения только для чего? при первом удобном случае постараюсь померять КСВ у трансивера, только затрудняюсь сказать что это будет показывать при всем этом нагромождении, хотя собственно по большому счету результаты работы меня вполне устраивают да и антенна установлена на зимний сезон в виду ограниченного участка, к весне думаю использовать это место под мачту из таких же секций как и здесь под направленную антенну на 50МГц.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    И более того, при работе в йт65 это канает ))
    Ой, как канает еще как, за всю мазуту канает!
    поэтому:
    Как я уже говорил на заднем дворе который тоже довольно маленький 8х7метров надо побыстрее поставить 14метровый спирально накрученный вертикал длинной проводника полволны на 160М по типу того который стоял прошлой зимой.
    Цитата Сообщение от R3EC Анатолий Посмотреть сообщение
    Дерево Ваше? Сколько можно позволить растянуть горизонтально?
    оба дерева пограничные т.е половина каждого на моей территории т.е. могу что небудь на них повесить со своей стороны.,за деревьями вредные соседи, размер могего газона примерно 10х3метра с моей стороны газона асфалтовый подезд к гаражу дома на котором запаркованы две машины.
    Еще раз спасибо всем участникам.
    Андрей.
    Последний раз редактировалось VE3YXO; 01.02.2017 в 22:14.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #22
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я хотел узнать где резонанс у вашей антенны получился практически - теория для низко расположенных антенн над землей часто далека от практики... А у вас еще и питание высокоомным шлейфом - получается что он тоже излучает, потому как входное R антенны меньше 20-и Ом...
    73! Успехов! Роман
  4. Спасибо от VE3YXO
  5. #23
    замерялка подключена к коаксиалу 50ом 5-ти метровй длинны который идет от тюнера в помещении к 9:1 трансформатору который находится на улице, тюннер естественно отключен:
    Последний раз редактировалось VE3YXO; 02.02.2017 в 01:41.
  6. #24
    Антенна легко настроится в резонанс и согласуется с КСВ=1 с 50 или 75 омным фидером с помощью бета-согласования.
    Меня удивляют двупроводные линии и трансформаторы.
  7. Спасибо от VE3YXO
  8. #25
    да конечно можно настроить в резонанс на одну частоту, а с остальными что делать?
    что имменно Вас удивляет?
  9. #26
    Бета- согласование представляет собой всего лишь отвод от нижней части спирали, где входное сопротивление в точности равно волновому. Проще не придумаешь. Нижняя точка спирали заземляется (соединяется с радиалами, скважиной, мет.забором...), так что вертикал получается замкнутым по НЧ. Перестройка внутри диапазона может осуществляться КПЕ с максимальной ёмкостью 50...70 пф. Я так делаю в своей антенне на 80 м.
  10. Спасибо от VE3YXO
  11. #27
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    ... Перестройка внутри диапазона может осуществляться КПЕ с максимальной ёмкостью 50...70 пф. Я так делаю в своей антенне на 80 м.
    Поясните, пожалуйста, поподробнее, как подключен КПЕ.
    Спасибо.
  12. Спасибо от VE3YXO
  13. #28
    Андрей.
    Андрей, было бы интересно сделать такую антенну и на 3,5 мГц. Никто не пробовал, какие при этом будут размеры?
  14. Спасибо от VE3YXO
  15. #29
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    как подключен КПЕ
Название:	Спираль с КПЕ.jpeg
  16. Спасибо от Boris.., UR4UBQ, VE3YXO
  17. #30
    New-Troitsk, а это дроссель поверхностной волны, то же самое что запорный дроссель?
  18. Спасибо от VE3YXO
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 17:24
  2. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  3. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
  4. 160m Vertical
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 20:26
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 00:23
