Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Зазор КПЕ в согласующем на крыше
    Санкт- Петербург
    70
    R1BCP (ex UB1AHQ)
    Уважаемые коллеги !
    Я строю вертикал http://dl2kq.de/ant/3-28.htm .
    В основании этого ГП стоит КПЕ , который будет дистанционно перестраиваться .
    У имеющегося в наличии и подходящего по габаритам КПЕ зазор между пластинами около 0,4 мм . Напряжение в точке расположения конденсатора невелико , однако учитывая влияние атмосферы , не слишком ли мал зазор ?
    Что показывает опыт ? Появление конденсата или изморози при зазоре 0,4 - как отразиться на работе ? Узел перестройки делаю в пластиковой коробке , в нижней части которой планирую оставить отверстие .
    Последний раз редактировалось andy_spb; 08.02.2016 в 21:18. Причина: грамматика
    Ярцево Смоленской обл
    204
    ua3lee
    У меня кпе типа "бабочка" ,при 100вт проблем нет.У вас зазор в кпе всё-таки маловат.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от andy_spb
  4. #3
    Аватар для RA1CF
    г. Сертолово Лен. обл.
    85
    RA1CF
    У меня стоит КПЕ с маленьким зазором, примерно 0.4 мм на такой же антенне вторую зиму. Смонтировано в квадратной пластиковой серой электротехнической коробке для разводки сетевых проводов. Первые заморозки и стало прихватывать, пришлось обмотать коробку полиэтиленом и вокруг прихватить скотчем, но попавшая влага от проблем не избавила. Без изменений все хозяйство простояло лето, влага испарилась и эту зиму проблем не было ни разу. Мощность 100 вт. антенна с кабелем кратным 0.5 волны работает очень хорошо, большинство корреспондентов дают прибавку 10-15дб. Антенна установлена на лифтовой будке на 9 эт. ж.б дома. Вывод- устанавливать в сухую погоду и хорошо изолировать от влаги (затеканий). Если есть возможность-лучше поставить с большим зазором.
  5. Спасибо от andy_spb
  6. #4
    204
    ua3lee
  7. Спасибо от andy_spb
  8. #5
    Россия
    1,763
    6
    UA3LEE***редуктор от чего использовали и сколько оборотов на кпе?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 17:23
  2. Конденсаторы в Т-согласующем
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 22:39
  3. Зазор КПЕ в "горячий" конец
    от yasicom в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 11:01
  4. Минимальный размер и зазор
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 21:28
  5. согласующее в виде П-контура
    от ijk в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 20:31
