Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт Panel Unit Yaesu FT-857D
    Валдай
    45
    RA1TM
    Уважаемые коллеги!
    В съемной панели FT-857D статика пробила стабилизатор на 5 вольт и унесла с собой
    микроконтроллер HD6433032F. Попытки приобретения контроллера не увенчались успехом.
    Панель сейчас стОит как новый трансивер. Сгоревший контроллер был с масочной ПЗУ. Попадаются
    контроллеры с HD6473032F с однократно программируемым ПЗУ. Т.е. отсутствует гарантия при ошибочном программировании эту ошибку исправить. Но есть еще контроллеры
    HD64F3039F с флешь ПЗУ. Архитектура и система команд полностью соответствует 3032.
    Но есть одно отличие - порт B имеет 7 вх/вых. Через этот порт идет общение с контроллером
    дисплея. Можно один пин освободить от зажигания светодиодов TX/RX и задействовать для отсутствующего пина на дисплей. Для этого нужно перекомпиллировать прошивку (которой
    у меня тоже нет). Может кто-то уже занимался данной проблемой?
    Есть еще один вариант. Попробовать применить вместо существующей панели,
    самодельную панель с четырехстрочным дисплеем и контроллером на
    Ардуино. Какие будут мысли на эту тему?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Искать мордочку с мёртвого малышатика.
    Шерстить объявления, искать через знакомых.
    Мне кажется, "колхоз" с Ардуино и перелопачиванием других "мозгов"- не вариант.
    Скорее всего, убьёте море времени и далеко не факт, что получится.
    Валдай
    45
    RA1TM
    убьёте море времени
    Времени у меня как раз достаточно!
    Интересен процесс оживления тела.
    Для повседневной работы есть другие аппараты.
    Этот хотелось восстановить для поля.
    В отличии от FT-897 у FT-857 не поставляется в запчасти по сервисцентрам Yaesu LCD дисплей, который в разной степени тяжести начинает "полосить", вплоть до полной его нечитабельности, проблема массовая в этом аппарате а меняют при этом всю Panel Unit. Значит донора найти думаю не так проблематично. Удачи Вам в поисках.
    Валдай
    45
    RA1TM
    У меня и по дисплею есть сомнение, что он выжил.
    Сейчас микропроцессор у меня снят. При подаче питания от
    лабораторного источника 8 вольт, плата потребляет всего 7 мА.
    Светодиоды подсветки дисплея работают( при принудительном управлении
    со стороны демонтированного процессора). Подсветка кнопок тоже работает.
    А вот на дисплее не вижу никакой реакции. Хотя вполне возможно без процессора
    он ничего не будет показывать, так как на шлейфе у него свой контроллер требующий
    программное управление. Питание 5 вольт на дисплей подается.
    Валдай
    45
    RA1TM
    Аппарат восстановил с помощью донора.
    Спасибо ответившим. Тема не актуальна.
  1. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 15:54
  2. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 02:36
  3. ремонт FT-857D
    от свои в разделе FT-857
    Ответов: 292
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:19
  4. Yaesu FT-857D или Yaesu FT-857?
    от Puma в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:59
  5. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 21:47
