Показано с 1 по 10 из 12
Тема: р-401 чем может быть полезен
    Уважаемые форумчане Предлагают купить Р-401 за смешные деньги . Кто в курсе , чего из этой радиостанции можно путного сделать ? потому что родной диапазон , как говорится "ни туды, ни сюды"
    С уважением, Павел
    Раскурочили мы её на работе на детали.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Из алюминиевых ящиков от блоков Р401 получаются отличные коробки-седушки для зимней рыбалки! Остальное особой ценности не имеет.
  4. Спасибо от RVЗMS
  5. #4
    Блоком питания.
    Владимир Евгеньевич
  6. #5
    ...либо использовать как пераццкий передатчик на нижний УКВ-диапазон
  7. #6
    Выпаять все керамические конденсаторы. Насколько я помню, там их много. Литое алюминиевое шасси можно использовать как шасси для трансивера. Блок согласования или фильтров (не помню как он точно назывался), там несколько конденсаторов переменной емкости на керамике, могут наверное пригодиться для ГПД. Но пределы изменения там небольшие. Знаю одного товарища, он из этих конденсаторов слепил переменный конденсатор для RA3AO. Но я его своими глазами не видел. Такие конденсаторы у меня валяются, емкость, если надо, могу измерить. Да и фото можно сделать. Опять же корпуса от радиостанции, их три штуки (два высоких) можно для своих поделок применить. В общем, смотря насколько "смешная" цена. Да, еще блок питания, там большой трансформатор. Можно использовать.
  8. #7
    Аватар для RA3WER
    93
    RA3WER
    В комплекте Р-401 должен быть усилитель мощности на ГУ-50 с блоком питания. Трансформатор где-то на 120-130 Вт, напряжение повышающей обмотки для анодного 500В.
    Владимир
  9. #8
    ящик продается один , тот у которго 2 шкалы на морде и миллиамперметр посередине . БП там встроенные импульсные как понимаю (ценнсть сомнительная ) за этот чемодан просят 1000р
    С уважением, Павел
  10. #9
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Для конструирования УКВ аппаратуры можно использовать из неё посеребрённый провод и керамические каркасы. Для наших целей ценности не представляет, только на болтики-гаечки.
  11. #10
    Я бы взял деньгами. Впрочем, если вы увлекаетесь конструированием то, действительно - проходные кондёры, две запаянные катушки ЗГ: керамика, возжённая медь, идут под стабильный ГПД. Два кварца: 3300 и 7060 КГц. Ламповые панельки, переделываются под ГУ-74Б. Больше ничего.
  1. Рутрекер может быть заблокирован для РФ
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 19:44
  2. Ну что, может быть скоро новая IOTA?
    от RX1AL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 16:37
  3. Память не может быть read
    от RM3UA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 06:18
  4. Что с виртуальным кабелем может быть???
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 21:24
  5. Подскажите, от какого Р2-... это может быть?
    от RFSerg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:55
