Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 186
Тема: Диполь на 40м
    Россия
    456
    Все.. Было написано волшебное слово "балун".. Дальше можно не читать..
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Вот простейшие номограммы для расчёта этой антенны.
    Это из какой книги страничка?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
    Балуна и кабельного дросселя нет, можно подробнее об этом?
    Запорный дроссель относится к разряду"Хуже не будет". Вот как его изготовить.
    Беньковский и Липиньский "Антенны КВ и УКВ"
    Гончаренко "Антенны КВ и УКВ"
ID:	225806   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.02.2016 в 12:33.
    Victor
  4. Спасибо от UN8FR
  5. #14
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А эта, про балун откуда?
  6. #15
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.02.2016 в 12:25.
    Victor
  7. Спасибо от UN8FR
  8. #16
    Радиолюбитель сразу должен узнать о необходимости обязательно применять балун или кабельный дроссель. Без этого понимания он долго будет считать, что у него излучает только антенна. И безуспешно подбирать её длину.
    Между тем, подключенная к одной из точек питания оплётка фидера тоже вполне себе излучает по всей длине от антенны до трансивера, и её длина и расположение оченно влияют на входное сопротивление антенны и на излучение и приём помех от и для соседушек.
    Установившие же блокировку тока по оплётке сразу забывают про то, что, якобы, фидер "должен быть полуволновым" и прочую околорадиолюбительск ую ересь.
    Но вы, John Doe, можете всё это не читать: Колхоз - дело добровольное.
    Последний раз редактировалось CADET; 14.02.2016 в 12:32.
  9. Спасибо от UN8FR
  10. #17
    Минимум КСВ у меня был на 7МГц,
    При длине плеч по 9.9 метра и высоте подвеса 6 метров
    резонанс на 7.05 и входное сопротивление -37 ом.
  11. #18
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    есть КСВ метр на кольцевом ответвлителе, частотомер.
    Ну это уже неплохо для начала. Включайте ваш КСВ метр между трансивером и кабелем снижения и настраивайте антенну. У меня лично никаких балунов нет, а запорный дроссель наверху мачты имеется. Кабель RG-213 толстый и мягкий, но в кольцо от отклоняйки виктов 8 влезает. Натягивать витки не нужно, чтобы кабель не шёл на излом. Чтобы не болтался на ветру, дроссель закреплён на трубе с помощью капроновых строительных стяжек. Кстати, потом можно сделать антенну и трёхдиапазонную, повесив на эту же мачту и подключив к этому же кабелю ещё и диполь и на 20 метров в форме перевёрнутого v. Эту идею подсказал Виктор ("Дробовик") ещё много лет назад в статье в газете "Советский патриот". Лучи отностительно друг друга нужно расположить равномерно в виде спиц зонтика. На 20 м. - это по 5,3 метра. Но настраивать антенну тогда придётся заново, начиная опять с НЧ диапазонов. Получите в этом случае антенну на 4 диапазона: 80-40-20-15. На ВЧ диапазонах такая антенна, конечно же, не фонтан, но делать первые шаги на КВ будет можно. Успехов вам!
    Владимир
  12. #19
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Такого " балуна" у меня. В магазине надо спросить, значит это фер. кольцо с примерном диаметром 50мм.
  13. #20
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Или же ферритовые защёлки на длину сантиметров 25. Вместо кольца можно использовать феррит от ТВС старых телевизоров.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 14.02.2016 в 12:50.
    Victor
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. 2 элемента на 40м
    от R8CDB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:33
  3. вертикальный диполь 10-40м
    от igor1000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:19
  4. Бум трайбендера (20/15/10) как диполь на 40м
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:27
  5. RQ-25 + КИТ на 40м???
    от Miha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:00
