Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 253233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 356
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #341
    а вот как DJ0ABR решил задачку
  2. #342
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Да, я читал эту статью, и даже кольца купил FT50, но почему то не пошло, видимо попались не те кольца. В остальном схемотехнически у меня точно также как и у DJ0ABR.
    Согласен, что у него вышло компактнее и дешевле. Но я все равно сомневаюсь , что оно точно работает выше 30 мгц, там уже точно требуется ставить кольца из 61 материала, и он об этом пишет у себя на сайте.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. Спасибо от RA1TEX
  4. #343
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Кстати вот статья откуда изначально бралась информация по этому тандему.
    У меня только плата своя, и вырезы позволяют впихнуть туда кольца http://www.amidoncorp.com/ft-114a-61/
    Остальное все взято тут - https://www.helitron.de/dj0abr/index_english.html
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Там же упоминается про паразитный резонанс, который может испортить все на вч.
    Я тоже столкнулся с этим эффектом на частотах около 40-45 мгц при данном конструктиве, и количестве витков 28,29
    поэтому потом остановился на 22 витках. (У немца 24 витка).
    In addition, there are resonances between the ring core inductance and the parasitic capacitances of the structure, which lie in the range between 30 and 100 MHz.If you make too many turns, this resonance will come down and interfere with the measurement in the 6m band.In many tests, it has been found that 24 windings work optimally.
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 01.10.2019 в 13:42.
  5. #344
    Для точных измерений используются 2 последовательно включенных ответвителя. Развязка получается много лучше. Один на прямую, другой на отраженную волну. Делать на биноклях. Чем больше соотношение витков тем более узкополосный ответвитель. Здесь разумный компромисс. Оптимально 20 дБ. 1 виток на 10. Необходимо помнить, что один виток это просто вставленная в кольцо проволочка.
  6. Спасибо от ur7hfo
  7. #345
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Да, согласен, но мне не хотелось рассеивать большую мощность на резисторах, поэтому 1:22 , то есть 26.8 дб.
  8. #346
    Можете пояснить физику процесса, почему так?
    Делать на биноклях.
    Почему?
    73! Владимир
  9. #347
    Если делать на одном ответвителе паразитное влияние прямой и отраженной волны определяется качеством изготовления ответвителя и редко достигает более 20 дБ. На отдельных ответвителях все ненужные компоненты уходит в нагрузку каждого из ответвителей.
    Делать на биноклях на мой взгляд более удобно. У меня лучшие результаты получались с биноклями. Возможно при правильных кольцах результат будет не хуже.
  10. #348
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Я там про другое говорил, про ослабление в дб при соотношении витков 1 к 22. А за влияние прямой волны на обратную (из-за паразитных наводок) я в курсе.
  11. #349
    Вопрос задавал Phoenix.
  12. #350
    Нижегородская обл
    170
    R3TKG
    Есть у кого рисунок печатки этого ответвителя ?
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 18:05
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 06:57
  3. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 04:57
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере.
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
