Страница 54 из 60 ПерваяПервая ... 44451525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #531
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    вот схема , о которой я говорил в словах
    Только вот ни одна из схем не имеет никакого отношения к названию темы. У тандем-матч датчик напряжения, индуктивный делитель. В ваших схемах, емкостной. Единственная их прелесть, возможность точной настройки отражёнки в ноль на каком то из диапазонов. Недостаток, при относительно низкоомной нагрузке, например прибор на 1-5 мА, вместо 100 мкА, требуется компенсация в емкостном делителе. И чем низкоомнее прибор, тем узкополоснее этот делитель даже при наличии компенсации. В тандем-матч, выходное сопротивление емкостного делителя десятые, а то и сотые доли ома. Схема легко просчитывается, и практически не нуждается в настройке. Но если возникает такая необходимость, то такую подстройку легко можно осуществить в датчике тока.
    Ну и по схеме с емкостным делителем. Дроссель в ней стоит для стекания постоянной составляющей выпрямленного напряжения на корпус. При его отсутствии, на обмотке токового трансформатора будет отрицательный потенциал равный половине амплитудного напряжения на этой обмотке. Напряжение после диодов, в зависимости от сопротивления нагрузки будет стремиться к нулю. Поэтому и ставят зачастую вместо дросселя резистор... Но все "прелести" подобной схемы, всё же лучше рассматривать не в этой теме.
  2. Спасибо от Amw
  3. #532
    Ставропольский кр
    288
    RK4CI, Хорошо ! тогда поясните , почему тандем матч нигде не встречается ? в тюнерах ручных и автоматических , ксв метрах , трансиверах ... везде классика с ёмкостным делителем . Вот сейчас на руках есть хвалёный дорогой ксв метр Дайва ... там два трансформатора , но не тандем матч . один датчик на прямую , и второй датчик на отражённую волну , и по классической схеме с ёмкостным делителем .
  4. #533
    В том числе и любых низкочастотных наводок.
  5. #534
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Почему не встречается, вполне себе у Kenwood встречается.
    Просто трансформатор на кольце изделие моточное, следовательно дорогое да еще требует фазирования при включении, с одним кольцом дешевле.
  6. #535
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    А почему вы с этим вопросом обращаетесь ко мне? Спросите это у разработчиков, у фирмачей, выпускающих разного рода КСВ метры, может они вам что то и расскажут. А у меня больше 20 лет в трансивере применялся КСВ метр именно с емкостным делителем, с КСВ 1 только на 7 мгГц. Вверх/вниз по диапазонам появлялась обратка. Поэтому использовал только кремниевые диоды. При применении тандем матч, проблема пропала. Сейчас и в мощном УМ применяется КСВ метр с индуктивным делителем напряжения. Просто достаточно разные требования к трансформаторам датчиков тока и напряжения. И на больших мощностях совмещать их на бинокле не увидел смысла. Но ещё раз оговорюсь, у меня используются приборы с током полного отклонения 1 мА. Если нагрузка детекторов КСВ метра измеряется сотнями кОм и выше, то и емкостной делитель отработает неплохо. И здесь выбор уже будет определяться обычным нравится/не нравится, а не какими то объективными параметрами.
  7. #536
    Ставропольский кр
    288
    Которые он сам и ловит , ибо дроссель в 1миллигенри отличная антенна )))
  8. #537
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    Добрался до запуска КСВ метра в своём трансивере.Спаян давно, и в корпус установлен, но пока стоял без подключений. Приборов сейчас полно, решил перед распайкой проверить, как же он работает. Оса, в режиме измерения АЧХ. Выход генератора, на вход КСВ метра, на выход нагрузка 49,9 ома. Вход приёмника Осы к выходам прямой и обратной волны до детектора. Диапазон качания, весь КВ диапазон
Название:	Прямая. 50 ом..jpg
Название:	Обратная 50 ом.jpg
    Первый скрин, прямая волна при номинальной нагрузке. Всё ровненько, изменения по частоте если и есть то укладываются в десятые доли Дб. Второй скрин, обратка, при той же номинальной нагрузке. Здесь конечно не всё так красиво. Минимум на 3-7 мгГц, выше/ниже некоторое ухудшение подавления. Что то балансировать пока не пытался, почти -40 дБ относительно прямой, думаю вполне достаточно. При 200 ваттах, напряжение будет как раз на грани детектирования германиевого диода. Ну и последний скрин, обратка при короткозамкнутой нагрузке. Здесь выход так же довольно ровный по частоте.
    Ну и немного о нюансах. Выход обратки оказался на датчике тока. Чего я не ожидал. И основное, само выходное напряжение несколько ниже ожидаемого. Если при короткозамкнутой нагрузке выходное напряжение будет определяться выходным током Осы. То вот выходное напряжение прямой волны должно определяться датчиком напряжения. А обмотки в бинокле у меня по 12 или 13 витков. Соответственно напряжение прямой волны ожидалось мВ под 20. Посмотрю что будет при реальной мощности...
  9. #538
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    генератор отдельный прибор?
  10. #539
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Выход обратки оказался на датчике тока. Чего я не ожидал....
    Чего ради? Нет там "чистых" выходов датчика тока и датчика напряжения, когда схема собрана. На одной клемме - т.н "падающая", на другой -т.н."отражённая", т.е. суммарно-разностные напряжения.
    40 дБ направленности - отличный баланс по датчикам получился, "за глаза". Всё должно работать.
    Ожидаемая величина по "падающей" при 13 витках - -19 дБ, здесь нужно с измерениями-калибровками подразобраться .
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  11. #540
    Зачем для Осы отдельный генератор? У нее свой есть.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
