Да, я читал эту статью, и даже кольца купил FT50, но почему то не пошло, видимо попались не те кольца. В остальном схемотехнически у меня точно также как и у DJ0ABR.
Согласен, что у него вышло компактнее и дешевле. Но я все равно сомневаюсь , что оно точно работает выше 30 мгц, там уже точно требуется ставить кольца из 61 материала, и он об этом пишет у себя на сайте.
Спасибо от RA1TEX
Кстати вот статья откуда изначально бралась информация по этому тандему.
У меня только плата своя, и вырезы позволяют впихнуть туда кольца http://www.amidoncorp.com/ft-114a-61/
Остальное все взято тут - https://www.helitron.de/dj0abr/index_english.html
Добавлено через 6 минут(ы):
Там же упоминается про паразитный резонанс, который может испортить все на вч.
Я тоже столкнулся с этим эффектом на частотах около 40-45 мгц при данном конструктиве, и количестве витков 28,29
поэтому потом остановился на 22 витках. (У немца 24 витка).
In addition, there are resonances between the ring core inductance and the parasitic capacitances of the structure, which lie in the range between 30 and 100 MHz.If you make too many turns, this resonance will come down and interfere with the measurement in the 6m band.In many tests, it has been found that 24 windings work optimally.
Последний раз редактировалось ur7hfo; 01.10.2019 в 13:42.
Для точных измерений используются 2 последовательно включенных ответвителя. Развязка получается много лучше. Один на прямую, другой на отраженную волну. Делать на биноклях. Чем больше соотношение витков тем более узкополосный ответвитель. Здесь разумный компромисс. Оптимально 20 дБ. 1 виток на 10. Необходимо помнить, что один виток это просто вставленная в кольцо проволочка.
Спасибо от ur7hfo
Если делать на одном ответвителе паразитное влияние прямой и отраженной волны определяется качеством изготовления ответвителя и редко достигает более 20 дБ. На отдельных ответвителях все ненужные компоненты уходит в нагрузку каждого из ответвителей.
Делать на биноклях на мой взгляд более удобно. У меня лучшие результаты получались с биноклями. Возможно при правильных кольцах результат будет не хуже.
Вопрос задавал Phoenix.
Есть у кого рисунок печатки этого ответвителя ?
