Страница 2 из 60 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Меняете местами выводы многовитковой обмотки одного из датчиков
    В конструкции на бинокле там нереально перепутать начало/конец обмоток. То есть изначально невозможно припаять неправильно, т.к. это уже даже некрасиво будет визуально...
Название:	Tandem Match).jpg
ID:	225942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225943 Нажмите на изображение для увеличения.
    Представляете какая будет ерунда, если здесь поменять местами выводы одной из обмоток?
    Последний раз редактировалось UY1IF; 15.02.2016 в 13:09.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Вопрос: в каком направлении обмоток ставить этот трансформатор в схему, что бы его работа была корректна?
    В любом. Поменяются местами выходы отраженной и падающей волны.
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Может я и не прав, но что есть по сути этот тандем матч!? Это трансформатор тока. Он выдаёт напряжение пропорциональное току прямой и обратной волны. Как правило на выходе с обмоток стоит выпрямитель ( не важно по какой схеме ) и блокировочный конденсатор. После этого подстроечный резистор и на измерительную систему. Вот этим резистором мы изменяем не только чувствительность, но и наклон измерительной характеристики. Так что точное измерение будет только в точке перресечения передаточных характеристик, т.е в точке калибровки. И буржуи особо не заморачиваются с симметричностью. Вот фотка выходного КСВ метра какой то радиостанции мощностью более 0,5 КВтНажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Не поменяются. Прямая волна всегда будет на датчике тока. На нём вывод вторичной обмотки трансформатора заземлён. Датчик напряжения, контакта с массой не имеет. при правильной фазировке на его втором выводе будет разница напряжений. при неправильной фазировке, сумма. И прибор, будет показывать что угодно, но не КСВ нагрузки.
    Более чем. У нас могут и не такое. Но что конструктивно всё получается максимально просто, полностью согласен. И полное отсутствие необходимости подстройки, так же прилагается. Главное, выдержать равное количество витков в трансформаторах, и поставить исправные детали... И всё равно, на Форуме звучали жалобы, что как надо не работает. Ну если люди ну очень стараются, у некоторых и получается... что то испортить.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Там два датчика. Датчик тока, первичная обмотка один виток, он включен в цепь прохождения сигнала. Вторичка, 20 витков, включена на 50 омную нагрузку. И датчик напряжения. Первичка 20 витков, включена между источником сигнала и массой, вторичка один виток. Один конец на выходе датчика тока, на втором, нагрузочный 50 омный резистор. На нём выделяется разница напряжений датчиков. Никакой прямой волны, или обратной. Просто соответствие напряжения, протекающему току, в данной точке схемы.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 15.02.2016 в 14:32.
  5. #15
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Позвольте полюбопытствовать, если никакой прямой и отраженной нет, то по какой формуле можно вычислить КСВ измерив ток и напряжение в точке длинной линии?
  6. #16
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    В самой длинной линии есть стоячие волны. Но при измерении в одной точке, при этом простейшими методами, мы сможем измерить только ток, и напряжение. И это только в формуле мы пишем Uпр, Uобр. Фактически то, применительно к 99 % КСВ метров, фигурируют напряжения суммы датчиков напряжения и тока, и их разницы. Насколько корректны эти рассчёты, судить не мне.
  7. #17
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Хорошо поставим вопрос так: Uпр, Uобр Это одно и то же напрядение ( ток мощность )? К чему всё это.....
    Как раз направленный ответвитель и снимает эти значения в одной точке, в зависимости от направления распространения волны в длинной линии. И эти ответвители и дают сигнал пропорциональный либо току, либо напряжению либо мощности соответственно падающей или отраженной, а вот принцип разделения на падающую и отраженную может быть совершенно разный. Сразу и ответил....
  8. #18
    Это Вы так думаете, а на самом деле они меняются.
    73 de rz3qs
  9. Спасибо от UY1IF
  10. #19
    Проверял практически- меняются...
  11. Спасибо от UY1IF
  12. #20
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Две модели этого ответвителя.
    Сигнал подается на порт 1.
    Баланс моста определяется нагрузкой со стороны источника (для картинки ТМ1 - это порт 2).
    Если делать трансформаторы на разных кольцах, то направление намотки неважно.
    При 30 витках ослабление 29,5дБ.
    Этот ответвитель допускает даже неравное количество витков в трансформаторах.
    Например: при 20 и 22 витках развязка ухудшается с 82 до 52 дБ.
ID:	225974   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от ut3gx
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
