Страница 32 из 60 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #311
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    ra3gcp
    Владимир!, у меня до этого ,то же было так же(примерно, точно не вспомню)сделано (на кольце). Тоже не очень работало. Все тандем хвалили,вот и я сделал.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #312
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3gn, Вы подробнейшим образом опишите конструкцию Вашего НО (как у Гончаренки), если можно.
  3. #313
    ur5zqv
    Эта схема не от Гончаренко, это из учебника.
    Сначала определяемся макс мощностью, у меня 100вт, трансформатор тока 1/20, макс напряжение 3.5 в на выходе диода.
    Считаем таблицу:
    С уважением. Владимир
  4. #314
    Как так может быть, если ОНО работает, то ОНО работать должно у всех.
    Такой TM уже много лет работает и очень хорошо. 10 витков на BN43-202, шкала до 12-ти Вт, делитель через тумблер дает 120 Вт. Чем хороши светодиоды, любой короткий всплеск, что по прямой мощи, что по обратной хорошо виден.
ID:	281876   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #315
    rz3qs
    Схему пож. разместите, пусть Анатолий ошибку найдет в своей.
  7. #316
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Как так может быть
    Мне тоже не понятно.
    Если есть возможность, замерьте напряжение на вторичной обмотке(тандема "прямая") и после диода (например на диапазоне 80м)подключив нагрузку 50ом на выходе УМ.
    Затем уменьшите мощность Ватт на 5 и перейдите на диапазон (например 20м), снова замерьте напряжения в указанных точках.
    Сравните изменения напряжения на ВЧ части и после диода(детектора) в процентном отношении.
    Я не знаю.может у Вас всё будет нормально. У меня получается след.таблица:
    20м=3.28в (ВЧ на обмотке) - 4.38(НЧ после диода постоянки) , на выходе УМ = 36в RMS 50ом
    40м=3.12в (ВЧ)-3.63(НЧ), = 34.4в
    80м=3.04в (ВЧ)-3.73(НЧ), = 33.6в ,заметьте тут почему то разница в напряжениях,(хотя на 40м чуть выше)
    Если взять выходное напряжение УМ и пересчитать в процентном отношении МАХ и МИН, то получается примерно 7% разница.
    Столько же в процентном отношении получается и на вторичных обмотках "тандем" ( по схеме они нагружены на 50ом).
    А вот соотношение на выходе детектора(после диода), напряжение получается в 18% разница., и когда математика на PICконтролере считает мощность, то значение по шкале стрелочного (линейного) прибора, уже не соответствует показанию отношения мощности.
    За КСВ я тут ни чего не говорю, только измеритель мощности.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 11.02.2018 в 16:38.
  8. #317
    2,477
    RL1L
    ra3gcp,
    Тезка, а чем Вы измеряете ВЧ напряжение на нагрузке и на выходе ответвителя, в смысле каким осциллографом?
  9. #318
    Нет у меня схемы для всех, только черновики.
    Поисковик любой найдет SWR LM3914,
    73 de rz3qs
  10. #319
    rz3qs
    Я думал, "пожалуйста", это волшебное слово, однако глубоко ошибался.
  11. #320
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Вот таким.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не уж то, диод имеет такие характеристики в зависимости от частоты (менял, изменений нет). Если бы мощность не различалась по диапазонам,возможно бы я не обнаружил такой закономерности
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
