R8CDB,
FR-4, 1,5mm, 18mk.
Вопрос к аудитории.
В чем может быть причина , больших ошибок в показаниях тандем - матча на кольцах, при нагрузках значительно меньше 50 ом.
Например, есть тандем матч, нагруженный на 100 ом резистор, при этом ксв около 2.1
Соответственно на 50 ом , ксв около 1.
А на резисторе в 25 ом , ксв вместо 2, получаю 1.5.
Мерил на 1.8 мгц, дабы уменьшить влияние монтажа, кольца менял , ставил только импортные FT-50-43 и FT-82-43 .
Количество витков пробовал 24, 20, 18, 10. К слову , при 10 витках самая маленькая погрешность на вч (30 мгц)
Даже избавился от диодов, применив пару AD8307 , и далее на 12 битные ацп микроконтроллера.
В итоге, адекватные значения ксв получаю только при нагрузках 50 ом и выше.
По бендам на 50 ом выглядит так
40 мгц - 1.5
30 мгц 1.3
21 мгц 1.2
18 мгц 1.15
14 мгц 1.15
10 мгц - 1.15
7 мгц - 1.15
5мгц - 1.15
3.5 мгц - 1.1
1.8 мгц - 1.1
500 кгц - 1.3
Вроде бы более менее нормально, но почему тогда при активной нагрузке в 25 ом, я в место ксв 2, получаю ксв 1.5 ?
Почему на 50 Ом КСВ не 1.04 и меньше. Обратите внимание на резисторы трансформаторов, они должны быть точными, 50 Ом. Здесь гляньте изыскания, может найдете ответ.
Спасибо от ur7hfo, Сергей 12701
О! Клевая тема!
Сколько раз я делал такой тандем матч! Ужс! И всегда одно "НО" - дикая зависимость показаний от частоты.
Методом проб и ошибок я выбрал наиболее точный , наименее зависящий от частоты, КСВ/КБВ - сенсор. (слизано с моего усилителя - Alpha 86)
Проверено. Работает очень хорошо от 160 до 10 метров. Рекомендую к повторению.
Колечко - любого подходящего размера. Материал 43 или лучше 61 феррит, провод -0.6 , 30 витков. Диоды любые кремниевые. Я взял LL4148. Конденсатор С13 - на 1 киловольт. Остальные элементы не критичны.
Прост к повторению.
Настройка заключается в том, что вы , включив передачу на эквивалент, выкручиваете потенциометром стоячей волны (нет на схеме) показания , близкие к максимуму, затем переменным конденсатором докручиваете так, чтобы стрелка КСВ была в минимуме (будете крутить - она должна играть туда-сюда). Как только минимум найден - можно потенциометром выставить 0 КСВ , затем потенциометром бегущей волны (нет на схеме) выставляете мощщу с эталонного КСВ-метра и все!
Как всегда, печатка - для заказа или доработок
SWR-PWR Sensor 1-30 mhz_rev.Alpha.rar
Большое спасибо за ответ, я тоже грешу на эти резисторы, точные 1% пока еще не купил, очевидно, что нужно строго следовать рекомендациям K6JCA , и подключить те же AD8307 , через П-аттенюаторы с входным и выходным сопротивлением 50 ом. Глянул сейчас у себя, у меня эти аттенюаторы получились где то приблизительно по 45 ом , из-за этого ксв даже на 50 омную нагрузку не падает менее 1.1 . Возможно из-за этого и такое поведение при низкоомных нагрузках.
Если есть точный измеритель R, можно взять резистоы 47 ил 49 Ом и, сошлифовывая проводящий слой, подогнать до 50 Ом.
Спасибо от ur7hfo
Есть тандем матч на выходе напряжение прямой волны при 5 ваттах - 0.5 вольта,мне надо поиметь 1.5 вольта..что надо отмотать,домотать витки или собрать усилитель на LM358...
Продолжив свои опыты с тандемом, выяснилось следующее, зависимость показаний от частоты удалось снизить, разнося кольца трансформаторов тока и напряжения в пространстве.
Еще большая точность на вч получается, если установить кольца не из 43 материала (амидон), и из 61 материала. На фото пока по 2 кольца ft-82-43 amidon
по 22 витка провод диаметром 0.7 , резисторы аттенюатора 1 процентные. Отрезки кабеля RG-8. Если сравнивать с китайским vna, то от 1.8 и до 30 мгц расхождение не более двух десятых, что меня устраивает .
И это пока без экранов.
С 61 материалом еще лучше на вч, но растет неточность на 160 метрах.
