Страница 38 из 60 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #371
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Если его подключить на выход ОСЫ, то характеристика и уровни сигнала будут такие же как и без щупа, т.е. просто кабелем?
    Да, но не забываем нагрузить выход генератора на 50 Ом и щуп подключаем к этому резистору. У меня на OPA653, более ранний вариант, в теме Осы все есть.
    73 de rz3qs
  2. #372
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Ra5w Посмотреть сообщение
    FT114-61, ГУ-78б....,
    Впечатляет . Витков, похоже, добавлять уже нельзя?
    1 шт. FT114-61 и ГУ-78Б и по расчётам в mini Ring Core - не пара... FT82-43х2шт. и 2,5 кВт - тоже... подождём...
  3. #373
    Покажите, что дает программа по FT82-61 для двух колец вместе при 25-ти витках.
    73 de rz3qs
  4. #374
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Плохой технарь у оператора, при КСВ 4 усилитель не имеет права работать.
    С измерителем мощности этой темы, где ставимь предельное значение по КСВ (2.0 для супермощности) скорость защиты менее 500 мкСек. Транзисторы целы отстаются, а ТМ и лампы тем более.
    Ну во-первых нормальный усилитель должен работать и с таким значением КСВ, с лампой кстати абсолютно ничего не случилось. А во вторых ну причем тут это? Целью поста поста было показать предел возможностей колечка в ТМ при определенных условиях.
    Да, витков было или 34 или 36, не помню точно.
    73! Андрей, RA5W
  5. #375
    Спасибо, все очень наглядно, и главное, что у моего круга знакомых все усилители не очень нормальные, они просто не работают при высоком КСВ.
    73 de rz3qs
  6. #376
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Для одного кольца - превышение допустимой магнитной индукции в 7 раз на 1.8 МГц. Для двух - в программе нет прямого расчёта ; учитывая, что индуктивность возрастёт ( ток уменьшится ) и сечение увеличивается в два раза, превышение останется в 2 раза. Кратковременно, может и выдержит, а начнёт греться - там потом лавиной улетит... При 500 Вт через пару минут TUNE нагрев уже начинает ощущаться.
    P.S.Согласен с RZ3QS. При мощностях ГУ-78Б и иже с ними точно нельзя давать УМ работать с КСВ =2 и более. Погореть может и коммутатор на крыше и т.д.... или сразу это предусматривать ... но это очень накладно будет.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 20.04.2020 в 16:36.
  7. #377
    Спасибо. Две минуты конечно уже перебор, для реальной работы в эфире достаточно 1 мин. CW непрерывно и нагрев 50-60 градусов. Почти уже уверен, что так и будет при 2.5 кВт.
    73 de rz3qs
  8. #378
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Подскажите пожалуйста, бинокль склеенный из колец будет работать?
  9. #379
    Киев
    1,154
    Irek, конечно будет, только материал 43 или 61. У меня в тюнере N7DDC работал FT50-43 2Х4 шт. - прекрасно. Пробовал советские кольца М1000НН - 12Х8Х4, 2Х5 - ГРЕЛИСЬ!
  10. Спасибо от Irek
  11. #380
    Советские - огромная погрешность и непредсказуемость.
    Для КВ - только 43 материал Amidon.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
