Страница 39 из 60 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #381
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    #378 Irek​ ....будет, если даже не склеите......даже рекомендуют делать из колец с разной проницаемостью---якобы АЧХ лучше-шире и т.д. и т.п.....
  2. #382
    Южно-Сахалинск
    103
    RM0F
Название:	HF Coupler_1.jpg
    Фирменный от Array Solution. На 5 кВт ничего не грелось... Кольцо 40мм
  3. #383
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Это точно 40 мм ? У Амидона нет таких, точно 40мм, если верить программе.
    На 160м не грелось при 5 кВт? Открывали крышку и пробовали?
    Если это кольцо FT140-43 ( 35,6 мм диаметр) и 35 витков ( сколько там реально ) то на 160 м есть "перегруз" и на 80м немного. Если считать "скважность" 2 , то тогда проходит...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 26.04.2020 в 14:12.
  4. #384
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Del
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #385
    Южно-Сахалинск
    103
    RM0F
    С линейкой не лазил, +-3мм, стандартный разъем рядом - сравнивайте...
    Фото внимательно смотрим, он на 10 кВт. А если еще внимательнее посмотрите, то увидите черный поролон (пенопласт) внутри колец, который бы давно расплавился...
    На "сопли" с КСВ больше 2,0 не работаем, поэтому слово "перегруз" моя не понималь...
  6. #386
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    слово "перегруз"
    Это по магнитному потоку в кольце. Это точно также, как в силовом трансформаторе. Там же никому не приходит в голову со 100-ватного железа делать транс на 500 Вт. Для колец есть точно такие же расчёты... Проблемным здесь является трансформатор напряжения.
    10 кВт на фото видно хорошо. Ещё раз - было 5 кВт на 160м? На 160м - максимальная нагрузка по потоку в кольце. Выше - меньше.
    По сравнению с разъёмом - я бы скорее дал 45 мм. И кольцо "высокое", с увеличенной площадью сечения. Так что скорее всего - там с запасом по кольцу, поэтому поролон чёрный просто от рождения :-).
    Спасибо за информацию.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 26.04.2020 в 15:08.
  7. #387
    Южно-Сахалинск
    103
    RM0F
    На 160 нет, ВЯЗ-2М там не строится...
    Ради любопытства открыл другой, более точный приборчик LP-100A: кольца FT140-43, фторопластовая втулка.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от UY1IF
  9. #388
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    LP-100A:
    Как W8LP баланс бережёт - даже 4 см "50-омного" расстояния кабелем провёл! А длинный провод к датчику напряжения не мешает - там цепь высокоомная. Пустячек, но полезно при компоновке.
    Спасибо.
  10. #389
    Аватар для RD7M
    1,541
    RD7M
    ..монтаж всегда нужно делать двумя проводами-по принципу пришёл-ушёл...замкнутость для каждого контура токов...и не надеяться что корпус везде имеет хороший контакт для цепи(особенно анодированные-или другие покрытия в том числе и окисел алюминия)...к тому же длинна (второго провода) по корпусу зачастую больше чем проложенного одиночного провода....разность длин-разность фаз--возбуды-наводки-неадекватные показания приборов и т.д......каждый контур токов должен иметь два провода(без корпуса)--например -как накал не соединённый с корпусом...корпус-это несущая конструкция для закрепления элементов-может быть из любого материала (а цепи по своим двум провода замыкаются), но а если корпус из металла-то использовать его только как статический экран или радиатор...
    Последний раз редактировалось RD7M; 27.04.2020 в 08:56.
  11. #390
    Коллеги, а подскажите, зачем центральную жилу не оставляют как есть, очищенной от оплётки, внутри кольца ферритового, а всё-таки оплётку сверху натягивают, и подключают к земле? Тогда ведь оплётка экранирует всё излучение жилы - не пойму смысла. Купил в eb104.ru тандем матч - там тоже оплётка заземлена.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
