Страница 45 из 60 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 595
Тема: Направленный ответвитель Tandem Match
  1. #441
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от un7dr Посмотреть сообщение
    при отрицательной полуволне открывается первый "заземленный" диод
    Как-то очень странно: в схеме удвоения на входе присутствует разделительный конденсатор, и именно он держит на себе практически полную амплитуду полуволны. В результате оба диода в удвоителе находятся в равных условиях и открываются только на пиках своей полуволны
    Вадим
  2. #442
    vadim_d, Первый конденсатор, в момент заряда, какое имеет сопротивление? Представьте, что конденсатор подключен параллельно нагрузке при открытом диоде.
    Весь смысл добавочных резисторов - увеличение входного сопротивления детектора и минимизация его влияния на баланс моста.
    При положительной полуволне, открывается второй диод, но за ним уже заряженный конденсатор и килоомный резистор.
    Последний раз редактировалось un7dr; 06.09.2020 в 12:51.
  3. #443
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Грубо у удвоителя при той же нагрузке оно вдвое ниже, чем у простого детектора
    Первый кондесатор, в момент заряда, какое имеет сопротивление?
    То же самое и в однополупериодном пиковом детекторе: пока выходной конденсатор не зарядится до полуволны, диод шунтирует вход
    Вадим
  4. #444
    Вот-вот! Со стороны TRX/ANT мы добиваемся идеального баланса, а на измерительных нагрузках все это сознательно портим, в результате, при измерении на различных мощностях и КСВ разный.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2021 в 12:32. Причина: П.6.2 Правил.
  5. #445
    15,660
    В таких конструкциях, успех на 90 % определяется монтажом. А в выпрямителях нового открывать не надо. Применяйте диоды способные работать при малых напряжениях и схемотехнически поднимайте напряжение на них.
  6. #446
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Вот это скорее всего диодное падение при малых мощностях сказывается, как частичная мера спасает ОУ с таким же диодом в цепи ОС для коррекции, схема применяется во многих антенных анализаторах и измерителях КСВ
    Вадим
  7. #447
    Смотрел осциллографом: без детектора - чистая синусоида, подключаю детектор с удвоением, и сразу отрицательная полуволна становится меньше положительной на нагрузке прямой волны. Чем больше мощность, тем сильнее "перекос". Ставлю между детектором и нагрузкой 470 Ом и этот эффект пропадает вместе с зависимостью КСВ от мощности. В идеале, можно поставить перед детекторами истоковый или эмиттерный повторитель, но это приемлемо только в измерителях с питанием.
    На конкретную схему с номиналами и замеренными характеристиками хотелось бы взглянуть. А так, мы тоже за всё хорошее и против всего плохого.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2021 в 12:33. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #448
    15,660
    Какие могут быть полуволны на нагрузке.
    У вас, что. на выходе выпрямителей не стоят конденсаторы?
    А схем более чем полно. Посмотрите хотя бы Гуткина. Там от простейших, до компенсированных. И если мне не изменяет склероз, есть мнформация и о расчётах ТТ.
  9. #449
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Ну что-то не то или со схемой, или с измерениями, чудес в технике не бывает
    Вадим
  10. #450
    Серпухов
    602
    R3DCN
    UN7DR, замените диоды. По описанию происходящего, у Вас вместо диодов варикапы установлены.
  1. Направленный ответвитель НО-445
    от Aleksandr.N в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 10:51
  2. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 21:18
  4. Датчик Tandem Mach в Z -math тюнере
    от Mosin в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 19:27
